А Анатолич 4 февраля 2024, 19:30
Когда ключи мрут на катушках, мозги их тупо не видят
SO Sergey Orekhov 4 февраля 2024, 19:30
Я бы ещё раз проверил пины на всех разъёма, которые снимали. Может тупо загнули где-то.
я только со стороны впуска косу приподнимал когда снимал крышку клапанов, но сзади вроде нет никаких разъемов, цельная коса
Опять же масса со всех катушек собирается в кучу под воздуханом и прикручивается под большой колодкой на правом крыле
у меня маслопомойка стоит, от нее один шланг на PCV клапан, другой в район дросселя, если их перепутать, это же не будет причиной?)
я их снимал, поставил вроде правильно, но на всякий случай
За впуском сзади два коннектора на мап и геометрию впуска или че там
Со стороны водителя за впуском коннектор на клапана мдс и ввт
Проверять надо все, тк че было до этого с авто не угадаешь
если крутить мотор без мозгов, на проводке нет никакого питания и сигналов?
В той же гофре какой нибудь тюлень мог взять скрутку сделать
Начали косу болтать, либо оторвалось, либо коротит, может прижал где что или разъмы загнул
IU Ivan Ustylenko 4 февраля 2024, 19:40
Понял. Значит ошибки были стерты при попытке старта, а форсунки так и не ожили. Проводка под инспекцию. Машине 14 лет, косу шевельнули и что там на что сейчас может давать короткое - неизвестно
