ЕВ Евгений Вознесенский 16 декабря 2023, 19:57
Артем Да, похоже
Основной вопрос в кронштейне , что бы обеспечить соосность приводных шкивов , если посмотришь на драйв2 там на третье поколение ставили ZF от новой газели
Евгений Вознесенский Основной вопрос в кронштейне , что бы обеспечить соосность приводных шкивов , если посмотришь на драйв2 там на третье поколение ставили ZF о…
Gen4 и я там пока только нашёл, что замута какая-то со шкифом, но у человека был токарный станок и сварка... Вот я и пытаюсь разгадать этот ребус
ЛЧ Лёха Черепанов 16 декабря 2023, 20:12
Лучшее решение 👍 Хотя у меня присутствует подкожный зуд поменять свой Т5 на GMC Savana или на Dodge RAM Van и восстановить в идеал, умом понимаю что он старый, но .... душевный он какой-то, ламповый.
ДR Дмитрий Ram божбор 17 декабря 2023, 03:28
VMB В идеале процедура то конечно накатал моточасы … -сдал на анализ .. результат гуд по параметрам , то катай дальше )))
Кроилово ведет к попадалову.Особенно на хеми.Особенно с заменой по "живучести".Больше 200-250 м/ч не меняют масло те люди,которые очень не любят свой мотор,имхо.
Дмитрий Ram божбор Кроилово ведет к попадалову.Особенно на хеми.Особенно с заменой по "живучести".Больше 200-250 м/ч не меняют масло те люди,которые очень не л…
Разумная эксплуатация должна быть и попадалово не будет … кто то колодки каждые 20 тыс в ноль спирает , кто то спокойно и через 120 тыс меняет .
СД Сергей Демченко RDRC 17 декабря 2023, 10:34
Александр Это для какой кабины? Для Quad подойдут?
Доброго! брал такие на передний ряд - не особо доволен, буду менять!
Первое - не совсем подходят но это меньшее из зол
Второе - в процессе эксплуатации обратил внимание, что затекает вода под коврик, справа, где тоннель и слева, у порога… теперь там наледь. Имхо - не для зимы, ищу что то на замену. Рам 12 г полуторка)
ЗЫ: если брать ЕВА, то только с бортами, либо резиновый, либо с ворсом
АА Александр Амелин 17 декабря 2023, 11:44
Доброго времени всем. Подскажите где можно почитать ошибки поближе к химкам. Не показывает уровень топлива, пишет пустой бак и чек загорелся! Датчик в баке поменял, не помогло.(
Товарищи, не нашёл в поиске. Кто то сталкивался с заменой еторка? Или выходом из строя?
Столько же времени чесался. В итоге успел сделать этим летом. Восстанавливаюсь теперь финансово)
SP Stanislav Panteleev 18 декабря 2023, 05:14
Доброе.
Подскажите номера или где найти фишки каторые идут на передние фары рама от 2009 г.
Г ГорынычЪ 18 декабря 2023, 07:21
Заказывается квадратный номер, отпиливается от него по 0.5см с верху и с низу, и ездием - наслаждаемся.
Г ГорынычЪ 18 декабря 2023, 07:26
Мы сейчас про квадратный номер говорим? Про его размещение в штатное место на заднем бампере?
А Алексей 18 декабря 2023, 08:39
Подрезал номер по 2-3 мм сверху и снизу и все встало. Обычными ножницами по металлу. Ставил в рамку.
КМ Кирилл М 18 декабря 2023, 10:17
Я уже на второй рам покупаю поворотные механизмы BSM (2000) и ставлю обычный номер… доступ к розеткам есть…
