А Анатолич 29 ноября 2023, 08:04
Втулки из полиуретана, это все равно что ступицы из алюминия делать
НВ Новиков Виктор 29 ноября 2023, 08:13
Оказывается, я себе вообще из капролона делал.😂
ВА Владимир Арапов RDRC 29 ноября 2023, 08:22
Добрый день. Нужен прогроматор для коректного отключения сажевого фильтра и егр на додж рам 3500 каменс 6.7 дизель год выпуска 2010.
А Анатолич 29 ноября 2023, 08:22
Вообще, оригинальные подшипники скольжения есть в продаже. Недорого причем. Я покупал как-то для кое-каких изделий лет 5 назад
М Микола 29 ноября 2023, 09:05
Вадим Ка Доброго дня, Всем ! Вопрос. Никто не заморачивался переделкой электромуфты привода вентилятора , на электровентиляторы. 3й ген 2005 год. 5.9…
На камне стоит вискомуфта с дополнительной электронной блокировкой. Эта блокировка срабатывает при работе кондея.
DV Dmitrii Vladimirovich 29 ноября 2023, 12:21
Сомнений?))
Там вообще места нет нигде.
Пиндосы их ставят под кузов в ниши около подножек, направляя гудок назад.
Вообще нет места.
Под капотом норм, но только две
DV Dmitrii Vladimirovich 29 ноября 2023, 13:23
Завтра сфотаю.
Мне так показалось, что там нет совсем места.
Перепроверю.
Если есть, ещё две оставшиеся воткну)
На 4pda устаревшая версия, есть на просторах более свежая, но переживаю, вдруг косячная
А Алексей 29 ноября 2023, 17:48
Сколько стоит он и где купить, может в Екатеринбурге кто продает ?
НВ Новиков Виктор 29 ноября 2023, 18:34
Не факт. У меня один три года назад умер. Его заменил. Остальные живы это сих пор. Тьфу три раза😂
Добрый вечер всем друзьям. Помогите пожалуйста с отключением экологии на 3500 6.7, если есть контакты напишите пожалуйста. Москва и область.
А Анатолич 30 ноября 2023, 03:52
Иван Ну вам же виднее чем инженерам) Я ее против грамотной установки доп винтов электрических, включаемых с кнопки, но убирать вязко муфту это бр…
Поэтому производители давно уже убирают муфты на моторах?
Кругом одни дурни работают вместе инженеров..
ВК Вадим Ка 30 ноября 2023, 09:01
Ну давайте разбираться в деталях.
Это не вискомуфта ! А электромуфта ! Включается по принципу привода компрессора кондея!
По сути тот же электровентилятор, только с приводом от ДВС.
