ЕВ Евгений Вознесенский 4 ноября 2023, 19:17
Если в лотерею везло то может и тут фартануть
AP Alexandr Platonov 4 ноября 2023, 21:35
Я тарелки приклеил к резинке как должны быть и не помогло
AP Alexandr Platonov 4 ноября 2023, 21:59
Дословно не помню.
Вроде как ошибка запуска, запустите ключем для восстановления.
ЕВ Евгений Вознесенский 4 ноября 2023, 22:00
Там обычно пишется причина , если что то пишет значит сигнал прошел но запуск не получился возможно дело не в ключе
Например концевик замка капота
AP Alexandr Platonov 4 ноября 2023, 22:05
Об этой теме слышал.
Но второй ключ запускает без проблем
Ilya 🥋 Сам думаешь что лучше, с пневмонии или без? Я думаю без, меньше геморроя.
Я эту машину рассматривал исключительно без пневмы. На четырех предыдущих везде была пневма. На каждой были проблемы разной сложности, но это были немцы. Рам ребел я почему то не вижу для себя с пневмой. В реме и так есть за что париться, а уж за пневму не хочется совсем. Езжу не мало, не хотелось бы где нибудь встрять. Но это индивидуально. Лично мое мнение.
У меня в районе 12.000 уже, тоже все новое, но я заказал
Переслано от ЕвГений
2 единички берем тогда в индустриальном районе
Степан Даниленко Ну если про запуск в мороз, то ничего нет лучше автономок. А лить все же 0 опасно. Давление ниже
Первая цифра вязкость холодного масла. Вторая горячего. Отсюда вопрос - какое давление меньше , атмосферное? На зиму лучше ноль двадцать. Давление с первых секунд рабочее.
DV Dmitrii Vladimirovich 6 ноября 2023, 01:57
Это к примеру. Вопрос по точнее нужен. Зииа, лето, at, mt, lt... город наверное вторичен
Игорь Первая цифра вязкость холодного масла. Вторая горячего. Отсюда вопрос - какое давление меньше , атмосферное? На зиму лучше ноль двадцать. Да…
Давление с первых секунд никогда рабочим не будет, 0w20, будет более жидким на 40 градусах, чем 5w20, но разница не велика... Поэтому лить 5w20 и кататься спокойно. Если конечно в вашем регионе не мороз под -40
+79000000000 Давление с первых секунд никогда рабочим не будет, 0w20, будет более жидким на 40 градусах, чем 5w20, но разница не велика... Поэтому лить 5…
Не люблю в полемику вступать. А вот я лучше знаю.....есть допуски , и они у 0w20 посерьёзнее , чем у 5w20. Соответственно и масло лучше , если не палёнка. Кататься и не париться можно на чём угодно. Но смазка в узлы поступит быстрее с 0w20 ,а это важно.
А Анатолич 6 ноября 2023, 11:20
Игорь Не люблю в полемику вступать. А вот я лучше знаю.....есть допуски , и они у 0w20 посерьёзнее , чем у 5w20. Соответственно и масло лучше , ес…
Если погуглить результаты анализов масла, лабораторные, то окажется что разницы между 0 и 5 фактически никакой нет
DV Dmitrii Vladimirovich 6 ноября 2023, 13:13
2500 это тот же pw.
Что интересного в подвеске pw?
DV Dmitrii Vladimirovich 6 ноября 2023, 13:22
Дык купить необходимое, да поставить. Делов-то
Если надо что то сфоткать по вагону - спрашивай
Он есть у меня
Все новейшие допуски у этих 2 масел идентичные
0W-20 (ASM): API SN (Resource Conserving), SM…; ILSAC GF-5, GF-4…; ACEA A5/B5, A1/B1; GM 6094M; Ford WSS-M2C945-A, WSS-M2C930-A; Chrysler MS-6395N
5W-20 (ALM): API SN (Resource Conserving), SM…; ILSAC GF-5, GF-4…; ACEA A5/B5, A1/B1; GM 6094M; Ford WSS-M2C945-A, WSS-M2C930-A; Chrysler MS-6395
На примере amsoil
