ЮТ Юрий °|||||||° Треф 6 октября 2023, 16:28
Она максимум 0.8, если мне не изменяет память.
ДП Дмитрий Потехин 7 октября 2023, 07:36
Втом то и дело, что диски с оригинальным вылетом
ДП Дмитрий Потехин 7 октября 2023, 07:42
А у меня 325. Вот думаю, как ты говоришь, шайбу с правильным ЦО поставить или 15мм или 20мм, но на 20, может шпилек не хватить
ДП Дмитрий Потехин 7 октября 2023, 09:50
У меня диск сейчас 18, вылет стандарт ЕТ 20, а с такими тапками нужен минус.
ДП Дмитрий Потехин 7 октября 2023, 13:04
Дак, а если, как ты называешь, шайбу сделать с ЦО 77,8 и переходом на диск + 2см и родные шпильки🤔?
ДП Дмитрий Потехин 7 октября 2023, 13:18
Сколько резьбы должно быть для затяжки нормальной? Ну не 2см сделать, а 1,6мм. 12мм и сейчас не задевает за рычаг и расстояние от рычага до шины норм, но нет перехода со ступицы на диск.
ДR Дмитрий Ram божбор 8 октября 2023, 12:21
Господа,нужен совет.Машина стала крайне дерьмово заводиться по утрам,стреляет в глушитель,выскакивает ошибка Р300(нарушен порядок зажигания).
Датчик температуры поменял,не помогло.
Куда копать?
ДR Дмитрий Ram божбор 8 октября 2023, 12:22
Стоит мотору немного поработать-все проходит.Мотор работает идеально,заводится с пол-оборота
АВ Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович 8 октября 2023, 16:13
Подскажите пожалуйста предохранитель на ДХО где расположен (барашка 2013 года)
А Анатолич 8 октября 2023, 17:26
Привет. В барахолке создай объявление. Ссылка в шапке тезнички есть
А если я в меню поставил всегда режим аэро, то как отключить отдельно крыло?
Кому то нравиться в нормал и постоянно на трассе вверх вниз кататься на пневмо. Мне в аэро всегда нравиться)
Там есть галочка не опускать в аэро в автоматическом режиме
