MZ Mikhail Zheleznov 2 октября 2023, 16:20
Это ты все сделал на ТРХ ? Просто с флешки все обновил ?..
НА Новиков Александр 2 октября 2023, 17:37
Слабенько
Надо было для фотосессии дать так дать😂
АР Александр Рэм Нижний Новгород 2 октября 2023, 21:25
Будет зависеть от выноса диска и только на задранной подвеске, я не знаю какие на пневме режимы.
У 5ген арки намного меньше чем у 4гена, поэтому 35 колеса не всегда встанут как надо.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 2 октября 2023, 21:54
34 это тот самый максимум для 5ген, это моё мнение.
Для подвески будет важно не общий радиус, а вес колеса в сборе - чем меньше диск по диаметру, тем больше вес колеса в сборе, чем больше диаметр диска, тем меньше вес колеса в сборе.
Чем больше «мяса» в резине, тем она тяжелее.
Александр Рэм Нижний Новгород 34 это тот самый максимум для 5ген, это моё мнение. Для подвески будет важно не общий радиус, а вес колеса в сборе - чем меньше диск по диам…
Меня кстати интересовал этот вопрос. Про вес при соотношении размер диска/резины. Спасибо
Ну вот я выше фото прислал. Один раз в такой температуре был правда. После 4 дней (был на охоте), без предпускогового подогрева дизельный рр завелся со второго раза. Ну нажал кнопку, он покрутил сколько то, остановился. Нажал еще раз и он завелся.
Ну тут согласен, вряд ли это полезно. У меня был рр 17 года с пробегом порядка 180 тыс на момент этого запуска. 4.4 который.
Я уже продал) сейчас на авто, соответствующем чату) бензиновом, правда
CS Chernenok Sergey 2 октября 2023, 22:28
Скорость считывает постоянно или только при включенной навигации?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 2 октября 2023, 22:49
Я бы на твоем месте поставил бы 275/60, это даже больше чем штатный размер для 5ген
KР KTM Ренат юрист Интерпол 3 октября 2023, 05:21
Вот все бренднеймы вернулись к рядным. Имхо более простой и надежный.
AS Alexander Shamber 3 октября 2023, 09:08
Переслано от Kirill Екб ram прошивки
К сожалению, не подойдет. У вас 4 uconnect
Н Никита✌️ 3 октября 2023, 12:30
Я с ним общался у него вточности такие как у меня. Но у него лифт
ИВ Игорь Васильевич Лицеванов RDRC 3 октября 2023, 12:55
Ну будем дружбу терять!😉
Однако тоже вопрос. Насколько я помню грузовые это от 3,5 тонн. Надо в ПДД глянуть
ИВ Игорь Васильевич Лицеванов RDRC 3 октября 2023, 12:57
Это правильно! Так и надо ездить всем - левая полоса только для обгона
Н Никита✌️ 3 октября 2023, 13:03
был в жопу битый но там херня бампер только пострадал и все
Доброго дня всем. Подскажите, кто нибудь заоивал в акпп 8zf масло Bendix Gold ATF 8 HP? По допускам вроде проходит для этих коробок.
