АА Андрей Александрович Бреславский RDRC 10 октября 2023, 17:48
Всех приветствую.
Подскажите пожалуйста, есть у кого книга ( мануал)  по рэму 3ген?
Планирую гидрики менять на 5.7 Hemi с mds, без инструкции не обойтись
Привет всем !
Может кто сталкивался, подскажите плиз. Двигатель стал не совсем ровно работать. Подтряхивает. И если на холостых газу дать и отпустить педаль, обороты не сразу падают, в районе 1500 подвисают и только потом вниз уходят. Пробег 45 тысяч. Двигатель 5.7
AR Atzitarov Rinat 11 октября 2023, 12:15
Переслано от Гнатенко Георгий RDRC
Вот фото обоих блоков левой фары лимитед, поменял блоки, проездил неделю и ресничка выгорела снова😂
Переслано от Евгений РЭМ покупатель
Вот эти блоки на фаре
ЛЧ Лёха Черепанов 11 октября 2023, 17:18
Сам ведь написал, что балласт, это сопротивление.
У меня 2011 год. Поставил линзы, они чуть мерцали. Полез в настройки, выставил биксенон - не мерцает, ошибок нет
SO Sergey Orekhov 11 октября 2023, 22:07
Ну на столько глубоко я не копал эту тему. Но когда в задних диодных фонарях начинают умирать диоды то сообщение приходит. Поэтому не думаю, что при изменении галогена на диоды опрос отключится совсем. Скорее поменяются некоторые "пороги" при опросе.
Sergey Orekhov Ну на столько глубоко я не копал эту тему. Но когда в задних диодных фонарях начинают умирать диоды то сообщение приходит. Поэтому не думаю,…
насколько знаю, там меняется напряжение или нагрузка, в общем т.к. галоген потребляет больше, то они не мерцают, и вроде как мощные диодные лампы 60вт не мерцают, но большинство на рынке это до 60вт
АГ Александр Горский 12 октября 2023, 08:35
Ага всю жизнь механику предпочитал) , на автоматах в каршеринге только ездил но там по разному) на кашкае на вариаторе вообще не заметно как щёлкает к примеру, я б даже толчком не назвал это скорее как будто диски сомкнулись с задержкой
АГ Александр Горский 12 октября 2023, 08:37
Ну опыта особо нет эксплуатации автомата, на каршеринге всегда тупо паркинг ставил думал это вариант нормы) сестра на пиканте тоже тупо паркинг врубает и не париться, а так понял так и буду делать)
Смотря как ездить и где) сайленты живучие весьма, а вот шаровые чет слабые на рамах оказались. Если часто плохие дороги, то мрут они быстро
ДЛ Денис Лущиков 12 октября 2023, 10:44
Привет всем! Стал обладателем RAM 1500 3.0 2015 год. Я из Таллина, Эстония.
Всем привет. На ремнях безопасности где находится этикетка с датой производства?
.... проблемы начнутся уже с установки приборки в дорестайловую торпеду...
крепления другие, штифты диугие посадочные, даже форма стекла на приборке разная, тоже надо пилить, ибо, под дорестовую накладку рестовая приборка не лезет,а рестовая накладка не идет на дорестовую торпеду...)
Я неделю пилил рестовую торпеду, что б поставить на дорест😄
По количеству разъемов точно не скажу, но пинов на самих разъемах больше точно)
