ОТ олег титов 6 сентября 2023, 18:31
и щас не знаю куда и как стояли вобщем методом тыка буду собирать
ОТ олег титов 6 сентября 2023, 18:32
там одинаковые прорези от мотрчика с заслонками по кругу
ОТ олег титов 6 сентября 2023, 18:33
лан завтра будут танцы с бубнами потом напишу как все соберу
ЛО Леонид Одноименный 6 сентября 2023, 18:41
Да нашёл, ну там есть метка на корпусе актуатора, треугольник. Удачи) должно получиться
CS Chernenok Sergey 6 сентября 2023, 23:11
Шеврон: многоцелевая смазка для подшипников, крестовин, втулок.
Долго искал инфу про калибровка, так и не нашёл, видать её просто нет. Тоже с шестернями актуатора мучаюсь, заказал в 3д печати)
Я тоже печатал , печатал, не прошло и недели как сломало снова зубья , правда и печати разные есть
DA Deleted Account 7 сентября 2023, 08:47
Ну просто думаю странно, зимой охлаждает, летом еще машина толком не прогрелась утром, уже включается
Парни, с открытым бортом не отпескоструит его, ехать 2500? И стрейч прикрыть для страховки?
Я катался с открытым 3000км, на борту стояли моты, помимо пескоструя он еще и льдом обмерз😂
DV Dmitrii Vladimirovich 8 сентября 2023, 05:37
Загорелся чек, уровень мочевины упал в ноль, при этом бак полный под горло.
Что это может быть?
6,7 5 ген
ИР Ира Рэм 8 сентября 2023, 06:59
При работе двигателя выхлоп пошел сизый. 4,7 2004. Что это?
KF Kirill Fuatovich 8 сентября 2023, 07:12
Boroda Засек по времени - ровно каждые 20 мин 2 сигнала зуммера, до этого не было… глушил/ заводил - ничего не изменилось , ошибок повторюсь никаки…
Скорее всего какой то показатель падает. Смотри на лампу check gages. Если она загорается значит:
1. Перегрев
2. Давление масла
3. Может напруга падает в бортовой сети.
Может просто глюк.
Мужчины подскажите, как правильно сделать чтоб подключать прицеп-Автодом на котором евро розетка на 13 пинов?
Потухла правая, габарит и тумака одновременно, думал раздельные преды как на япах) ))
BN Boris Niklavis 8 сентября 2023, 18:41
Мужики, кто сколько качает в 35е колеса на 17R. Заранее спасибо!
