С Серёга 25 июня 2023, 17:17
поставить в нетраль жать томроз, раскрутить до 2000 оборотов на 5 секунд
при температуре трансмиссии в диапозоне 30°- 50°C
АШ Александр Ш 26 июня 2023, 13:28
Уважаемые Рамоводы! Подскажите, пожалуйста, где в Питере лучше обслуживать RAM 5-gen?
Сори за офф. Дайте ссылон на барахолку пожалуйста, не могу найти
Трапеция работает илеально
И разовый взмах и первая скорость и вторая.
По Лаунчу я вижу когда дворник в движении, когда запаркован.
Проблема только с режимом работы с паузой
Я подозреваю что оно в мозгах кузова встроено... Врятли отдельно
Полезу переключатель сниму, промою, почищу... Там ваще по схеме, все по кан шине идёт....
Попробую а тишине
Схему смотрю в приложении Carmin
Полезу, куда ж деваться.
Без этого режима печально
Наверное вариант. Но колхоз долго жить не будет
АР Алексей Рэмопокупатель с Питера 26 июня 2023, 18:30
Жесткая постоянно примерзает, особенно если сильные перепады +-
А Анатолич 26 июня 2023, 18:52
Ты её не выправишь. Тяжко очень.
Лучше ищи бу
К Константин 26 июня 2023, 19:02
В альфе можно активировать, по крайней мере на ресте видел такую позицию. Я себе включил, работает на ходу
VV Vladimir Vladimir 27 июня 2023, 11:41
Переслано от Vladimir Vladimir
Подскажите.. сегодня утром просто экран загорается и тухнет.
А Анатолич 28 июня 2023, 08:10
Не флуди, йопт.
Я к тому, что в ни в одной спеке Крайслера нет допуска на масло 5-30 на моторы EZH и EZL
АК Антон Короед 29 июня 2023, 12:03
Какое-то сильное падение получается. Я подумал на приборку, потом вспомнил про мех манометр.
А сама приборка что кажет при этом?
Утечка бы если и случилась, кмк, то давление уже не поднялось бы.
А что с уровнем?🤔
Масло фильтр, насос/заборник насоса, зазоры.
Д Денис 29 июня 2023, 14:38
Здравствуйте Всем. Рам 1500 2013 года. Вышла из строя Эл. Рулевая рейка. Привез востановленную. Поставили, по всем правилам, по электронике встала, отзывается, но усилия нет. Всю голову сломали. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
А Артур 29 июня 2023, 17:10
Всем привет , какой надежнее мотор бензиновый или дизельный новый Рам 1500 2023 года ?
