ВС Вик Со 4 января 2023, 13:18
Доброго времени суток! На 5 ген высокое напряжение в сети, доходит до 16,2 вольта от этого начинает отключаться элетроусилитель руля и ругается подвеска. В чем может быть проблема. При этом когда двигатель глушишь на табло показывает присадку напряжения до 11,2 вольта, хотя на аккумуляторе нормальное напряжение 12,5 вольта и авто спокойно заводится.
А Александр 4 января 2023, 15:09
1500 2017г.в. в комплектации Rebel на пневме, в первую зиму пневму обслужили, удалили воду, селикогель, антифриз и до осени проблем не было, этой осенью эта процедура уже не помогла, спецы в сервисе говорят: мол блок клапанов пропускает, надо менять, поставили новый - ничего не изменилось. У всех с пневмой такой гемор?!
Дайте дельный совет,😢
А Александр 4 января 2023, 15:10
Диагностировать баллоны не могут из за защитного кожуха
А Александр 4 января 2023, 15:17
Почитал конечно большинство комментариев на эту тему в этом чате, но у всех истории разные, и не хотелось бы наматываться на замену всей пневмы с компрессором и баллонами, на блок клапанов я уже потратился
А Александр 4 января 2023, 15:18
Неужели нет способов проверить отдельные модули?!
SO Sergey Orekhov 4 января 2023, 17:22
Александр Доброго времени суток! 1500 2017г.в. в комплектации Rebel на пневме, в первую зиму пневму обслужили, удалили воду, селикогель, антифриз и …
Возможно не тот блок поменяли. Какие клапаны приговорили? Ещё есть 2 клапана на компрессоре. И вообще пневма это лотерея. Можно поменять все модули а утечки всё равно останутся. Моё мнение, если и чинить пневму то делать полностью ревизию всех соединений с последующей герметизацией.
А Александр 4 января 2023, 18:31
Я готов на пружинную подвеску перейти, так меня пневма достала,что нужно ? Сколько стоит? Насколько болезненно или всё встанет на свои, предназначенные для этого места?
Вик Со Доброго времени суток! На 5 ген высокое напряжение в сети, доходит до 16,2 вольта от этого начинает отключаться элетроусилитель руля и руга…
Часто не в генераторе проблема а в контактах от генератора до батарей как не удивительно. Да да именно высокие напряжение
ВС Вик Со 5 января 2023, 16:38
- Часто не в генераторе проблема а в контактах от генератора до батарей как не удивительно. Да да именно высокие напряжение
Как оказалось основной минус снизу был плохо прикручен к кузову, от этого был половой контакт и провод сильно грелся, а на этом минусе как раз усилитель руля пневма и двигатель сидят.
А Александр 6 января 2023, 08:27
Доброго времени суток! Поставили новую рулевую рейку 2017, Rebel. Никто в Хабаровске не может её приписать. Может кто то уже сталкивался с подобной проблемой. Подскажите что делать?!
Думал уже блок со старой реки перепаять в новую?!
AR Aleksey Reznikov 6 января 2023, 10:13
День. Добрый. Еду забирать 250
0. 6.4. Какой бензин лучше лить ? 92-95 ?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 6 января 2023, 10:54
Любой. В процессе эксплуатации по экспериментируешь и сам примешь решение какой лучше для тебя.
А Анатолич 6 января 2023, 13:12
Как вариант можно попробовать заглушить. Мотор колбасить будет, правда.
В принципе, чтобы доехать, можно хомутом мелким стянуть.
