С Сулейман 14 июня 2022, 21:12
Добрый вечер подскажите где можно сделать антихром Решётки радиатора и переднего бампера на Реме и какая стоимость?
Доброго времени суток, Ram 2500 5,9 4wd, 2008г.в такая беда, ошибка P0707, почистил фишку датчика положения селектора, ошибка ушла, только понять не могу. Трогаешься с 1 на 2 переключается отлично, при переходе с 2 на 3 обороты 2700 потом как защита срабатывает, обороты выше 2500 не подымаются при движении при том что передачи переключаются дальше, в режиме парковки крутится мотор до отсечки. Подскажите люди добрые, совет дайте, где копать что искать!!?
𝓙𝓛 𝓙𝓮𝓮𝓹 𝓛𝓲𝓯𝓮 14 июня 2022, 23:14
Вася Доброго времени суток, Ram 2500 5,9 4wd, 2008г.в такая беда, ошибка P0707, почистил фишку датчика положения селектора, ошибка ушла, только п…
Ошибок должно быть несколько. Р0700 и далее Р0707 но, и ещё могут быть с другими кодами. Читать нужно все. Далее проверка уровня масла, проверка фишек на окисления или разрыв проводов, исправность датчика на который ругается. Для понимания нужен оригинальный датчик, заменить и проверить на исправность работы. Ушло, или не ушло. Если нет, ищем дальше. И помни, начиная от замка зажигания, цепь связана с эбу акпп и двигателя. То есть фишка на акпп тоже осматривается обязательно!
АA Алексей Ai 15 июня 2022, 00:06
Кто-нибудь знает что-нибудь про это масло 👆? Норм или ну нах?
𝓙𝓮𝓮𝓹 𝓛𝓲𝓯𝓮 Ошибок должно быть несколько. Р0700 и далее Р0707 но, и ещё могут быть с другими кодами. Читать нужно все. Далее проверка уровня масла, пров…
Ясность полная, ошибка с двигателя была ещё ща вращения вентилятора охлаждения якобы медленно крутится, когда отсоединил фишку положения селектора АКПП там в ней масло было чутка, как проверить сам датчик положения, может знает кто значение сопротивление на контактах!?
AR A. RAM спрашивал про Джип ЮСА 15 июня 2022, 01:46
Всем привет, кто-то знает где в мск купить крышку кузова под rambox
𝓙𝓛 𝓙𝓮𝓮𝓹 𝓛𝓲𝓯𝓮 15 июня 2022, 07:39
Вася Ясность полная, ошибка с двигателя была ещё ща вращения вентилятора охлаждения якобы медленно крутится, когда отсоединил фишку положения сел…
Датчик проверить можно только заменой. А вот масло в фишке ничего хорошего. Сальник потёк и давление пошло в фишку.
SK Stanislav K 15 июня 2022, 10:43
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста: где можно сделать русификацию RAM TRX 2022г в Москве?
SK Stanislav K 15 июня 2022, 11:08
В Мопар 22 год ещё не делали, говорят не факт что получится…
ОЖ Олег Жигель 15 июня 2022, 11:16
Я русификсцию делал в Рамтрэке, Москва
Stanislav K Почему?)
Если лезут кулибины, голова модет началь глючить и отваливаться, а на ней уде много чего завязано.
Стоимость новой существенная, а кирпич получить не сложно.
Ну а смысл? Это не так просто, потом глюки могут быть. А на англ там все понятно, никаких огромных текстов там нет, запомнить можно.
SK Stanislav K 15 июня 2022, 11:40
Делали уже как-то на 21 год, уже год прошёл - полёт нормальный (делали в Рамтрак)
ОЖ Олег Жигель 15 июня 2022, 11:42
Мне при руссификации обновили карту. Очень удобно работает навигация. И если честно в новой машине очень много настроек для комфорта, также радио правильно работает. Мне очень зашло. Я специально с СПб ездил к парням в Рамтрак
AR A. RAM спрашивал про Джип ЮСА 15 июня 2022, 11:48
При запуске голова предлагает обновиться через wifi, стоит это делать?
MZ Mikhail Zheleznov 15 июня 2022, 12:05
Олег Жигель Мне при руссификации обновили карту. Очень удобно работает навигация. И если честно в новой машине очень много настроек для комфорта, также …
Русификация хорошо, но карта работает не корректно , потому что загружены очень старые , многие развязки 5ти летней давности не знает, это жирный минус
