А Анатолич 14 апреля 2019, 16:47
Ну за пару дней то можно было найти косяк по обрыву
Точнее, определить исправность датчика или обрыв проводки
А Анатолич 14 апреля 2019, 16:50
Поэтому про кровь вопрос открый, ибо ниче не понятно ))
Справедливости ради надо отметить что обрыв они сегодня в обед сообщили а вчера я так понял они вообще не лазили вниз, провели комп диагностику и электросхема вроде смотрели знакомились с инфо которые им я предоставил по данной ошибке
У них по идее очередь, наверное говорит о чем то😬 я ждал своей неделю
Реально заменить фишки? Или непременно надо косу менять?
А Анатолич 14 апреля 2019, 17:17
Ну жли, чего завтра скажут. Может банально фишка выпала и все
Анатолич Ну жли, чего завтра скажут. Может банально фишка выпала и все
Обрыв есть уже знают точно. И фишка была посажена на герметик, я просто думаю как решать проблему с фишками, защёлка уже не встанет поскольку а) нет самого механизма защёлки, б) нет ушки за которые цыпляться должна защёлка
Обходится снова герметиком? Думаю худший Вариант. Можно ли фишки с разборов перекинуть, или же там такие фишки которые тока вместе с косой меняется?
И даже если фишки менять как быть со сломанными ушками на которые надевается защёлка фишки, и которая находится на фишке датчика
АР Александр Рэм Нижний Новгород 14 апреля 2019, 18:05
К Б Поэтому ещё не дошел до "улитки SRS" по ремонту шлейфа, ребята просканили, говорят ошибка эсп выдаёт на датчик положения руля
Тебе ж писали про это - надо ехать на скан, он покажет на сколько градусов вправо или влево имеется отклонение....
Александр Рэм Нижний Новгород Тебе ж писали про это - надо ехать на скан, он покажет на сколько градусов вправо или влево имеется отклонение....
Касательно этой ошибки только что поговорил с электриком, он говорит что ошибка была в сохранённых, не текущая
А Анатолич 14 апреля 2019, 18:38
Шлейф лопнул, иногда размыкается. Ошибка периодическая. Как лопнет совсем, то будет active
Анатолич Откдонении чего ? Ошибка какая по шлейфу ?
Я так понимаю, если дело в перекрученном руле (как предполагает Александр), то ошибка должна быть текущая (постоянная).
Если же ошибка в сохранённых то ошибка периодический выявляется при определенных условиях, например при резком повороте руля (когда к примеру шлейф смещается), что означает что проблема только в шлейфе.
И ещё вопрос, если где то со стороны помпы бежит антифриз, это однозначно кирдык помпе?
А Анатолич 14 апреля 2019, 18:51
Точнее, по оси помпы, там есть типа дренажного отверстия
