А Анатолич 5 мая 2022, 13:45
Если на замену ест до 1 литра - это норма
MQ Mаke Qazaqstan 5 мая 2022, 13:45
Анатолич Смотря сколько ест
у меня то масло не жрет совсем =) а вот бензина сейчас жрет нормально. особенно после того как ошибка вылетает. а ошибка после 3000 оборотов дает о себе знать
А Анатолич 5 мая 2022, 13:46
Я тоже не доливаю, но уровень уходит. Граммов 300-400 примерно
А Анатолич 5 мая 2022, 13:47
Естественный угар масла будет в любом случае.
М Мага 5 мая 2022, 13:47
А чем чревато перелить масла? Пол-литра, литр?
А Анатолич 5 мая 2022, 13:49
По факту страшного особо ничего.
MQ Mаke Qazaqstan 5 мая 2022, 13:57
Интересно. Тогда по всем запчастям почти все есть и у нас на рынке. Нет только маслосъемного, самих гидриков и распреда :) благодарю за ответ
MQ Mаke Qazaqstan 5 мая 2022, 15:06
Мага 53022338AB Соленоид VVT? Он один
53022338AB
There are typically 2 VVT Solenoids/Actuators per vehicle (one in the left bank, one in the right bank). When one fails, the other is usually not far behind. Manufacturers recommend replacing these in pairs.
вот такое сообщение. якобы они парами идут =) типа одна на правую сторону, другая на левую
A Aleksandr 5 мая 2022, 15:34
Сейчас ехал и услышал,что при ускорении появлятся звенящий звук...
Как на вазе клапана звенели😂
Что может быть!?🙈
