Е Евгений 1 апреля 2022, 15:53
Поэтому и вовремя заметил что что-то пошло не так
С Сергей 1 апреля 2022, 15:54
Педаль газа видимо передавливал? Или масло М8г5 лил?
С Сергей 1 апреля 2022, 16:52
Шпильки проверяются легко. На холодном двс слышен цокот- но не от гидриков. Кто слышал как сечет глушитель - тот поймёт. По мере прогрева он уходит - за счет нагрева коллектора. Да и в ручную их проверить можно
С Сергей 1 апреля 2022, 17:06
И подсос воздуха через прокладку коллектора в выхлопную систему тоже со временем даёт чек. Лямбды дают разные показания по головам.
Yojenka Вложение
Я стесняюсь споосить: там фильтр идёт с завода, но чтоб его сделать сменным, надо крышку срезать и потом менять фильтр и крышку? Или крышку новую раз только? (машины под боком нет, не могу посмотреть)
С Сергей 1 апреля 2022, 17:44
БББ Я стесняюсь споосить: там фильтр идёт с завода, но чтоб его сделать сменным, надо крышку срезать и потом менять фильтр и крышку? Или крышку …
У вас машина какого года? Откройте нижний бардачок. Вытащите из него все нужное и не нужное . Сдавите по бокам этот бардачек - он выпадет на коврик. Там сфоткайте. Есть заглушка с надписью Air Flow?
С Сергей 1 апреля 2022, 18:36
Анатолич Ты пишешь, что ЭБУ пофиг на давление 🤷‍♂
Сижу читаю думаю. Ни один производитель не будет зашивать в эбу глушение двс на ходу от красной лампы давления, тк это не бензогенератор. При принудительном глушение двс-авто будет без тормозов и руля.
А Анатолич 1 апреля 2022, 18:37
Сергей Сижу читаю думаю. Ни один производитель не будет зашивать в эбу глушение двс на ходу от красной лампы давления, тк это не бензогенератор. Пр…
Только что звонил чел..у него тачка глохнет на ходу. Выкидывает ошибку ДПКВ.
У меня глох Рам на ходу из-за низкого уровня масла в АКПП
С Сергей 1 апреля 2022, 18:43
Анатолич Только что звонил чел..у него тачка глохнет на ходу. Выкидывает ошибку ДПКВ. У меня глох Рам на ходу из-за низкого уровня масла в АКПП
Где тут было низкое давление в моторе и красная сигнальная лампа на панели? Во всех инструкциях пишут- никогда ни при каких обстоятельствах не глушите мотор во время движения. И тут на тебе- эбу глушит двс из- за лампы на панели.
С Сергей 1 апреля 2022, 18:45
Если мотор эбу заглушит по сигнальной лампе от давления- подумай сам какие иски вкорячат производителям в сша?
С Сергей 1 апреля 2022, 18:46
А вдруг обрыв провода, а мото исправен и заглох? 5 человек в фарш
С Сергей 1 апреля 2022, 18:55
Саша, практика - то что кто то где то сказал. Автомобиль это не бензогенератор и не газонокосилка. Пусть говорят
Ну, я тебе тоже осенью прошлой говорила.. подъезжала к светофору, чуть чуть ногу на тормоз и машина глохла на ходу… раза 3 так было…
И коробка, когда заводила машину, моргала в Д… ее крутанёшь, туда обратно и нормально…
Само прошло🤦‍♀️🙈
С Сергей 1 апреля 2022, 18:58
Ладно, конечно же глохнет. И анализы масла передаёт по вайфаю онлайн крайслеру
