AZ Alexey Zhitnikov 8 марта 2022, 22:08
ПО ELM'ке всё показатели идеально. Бывает момент - обороты +/-60 об/мин скачут, но это ниочём
AZ Alexey Zhitnikov 8 марта 2022, 22:09
Меня именно и удивляет тот момент, что ничего не предвещает беды, а потом по тормозам жмёшь и бац - глохнешь
ВП Владимир Подножка АМР 9 марта 2022, 06:01
Alexey Zhitnikov Меня именно и удивляет тот момент, что ничего не предвещает беды, а потом по тормозам жмёшь и бац - глохнешь
А не думал что это бублик гидротрансформатора в коробке помирает? Другие симптомы по коробке есть? Подсос воздуха он обычно есть и все, он не появляется и изчезает, он просто есть, а у тебя именно плавающая проблема
ВП Владимир Подножка АМР 9 марта 2022, 06:09
Как вариант в той же Альфаобд есть монитор параметров, включить его и посмотреть что происходит с впрыском топлива когда заглох и когда нет
PВ Prickears Васин RAM 9 марта 2022, 08:35
Alexey Zhitnikov Народ, подскажите такую вещь. Ram 3gen 5.7 После ночи стояния, на холодную, если погреться всего пару минут и двинуться - не тянет, глохнет…
Может быть ошибочное впечатление.
Вискомуфта зажата и когда на холодную трогаешься, ощущение, что самолёт взлетает, но на деле это вентилятор шумит.
А кажется, что обороты взлетели, а тяги нет.
AZ Alexey Zhitnikov 9 марта 2022, 09:08
Владимир Подножка АМР А не думал что это бублик гидротрансформатора в коробке помирает? Другие симптомы по коробке есть? Подсос воздуха он обычно есть и все, он н…
И кстати, проблема скорее нарастающая, чем плавающая. Вчера за 10 светофоров чуть не заглох раз 5 и 2 раза заглох окончательно. Настолько плохо ещё не было
А Анатолич 9 марта 2022, 09:19
Нередко такие симптомы ведут к ремонту ГТ
А Анатолич 9 марта 2022, 09:20
Вполе вероятно есть проблемы с блокировкой ГТ
AZ Alexey Zhitnikov 9 марта 2022, 09:21
Понял, буду уговаривать агрегатку принять меня
А Анатолич 9 марта 2022, 09:22
Как вариант: попробуй покататься в режиме буксировки ( tow/hall)
AZ Alexey Zhitnikov 9 марта 2022, 09:29
Иногда, когда стоишь на парковке, обороты плавают +/-60 и всё. Даже не знаю с чем это можно связать.
А так мотор ровно.
Да, именно в момент полной остановки тачка дергается один раз, подкидываает обороты до 1200 где-то и глохнет.
Вчера катался в обоих режимах - ощущения примерно такие же
То есть поведение и алгоритм коробки то конечно другой стал. Но пытался также заглохнуть
А Анатолич 9 марта 2022, 09:37
Похоже, либо коробас передачу не отпускает, либо ГТ блокируется.
С Сергей 9 марта 2022, 09:45
Я бы попробовал варианты.1-покататься с кондиционером, тк он подкидывает немного обороты и машина стабильнее держит обороты чуть выше
С Сергей 9 марта 2022, 09:46
2 Перед светофорами руками скидывать передачу, а вообще по тахометру при движении накатом видно, как коробка скидывает передачи
3 При накате скидывать кпп в нейтраль до остановки
AZ Alexey Zhitnikov 9 марта 2022, 09:49
Сергей Я бы попробовал варианты.1-покататься с кондиционером, тк он подкидывает немного обороты и машина стабильнее держит обороты чуть выше
Кондиционер ведь итак автоматически включается, разве нет? Я очень редко забываю его вырубить)
Да, видно, что она скидывает, и всё отлично до момента остановки.
А вот последнее - интересный способ, нужно попробовать
AZ Alexey Zhitnikov 9 марта 2022, 09:50
Ну вот у всех такие симптомы на газу. Я тоже на него сначала грешил. Но повторюсь - совершенно аналогично и на бензине.
С Сергей 9 марта 2022, 09:51
Тогда попробуй нейтралку перед торможением
