Ирек Рахманов в смысле потому что 5000 это пиковая?
Брать только с синусом как показано разуметься . И смотреть по наминалу своего оборудования которое использовать . Не забывать что включённый инвертор даже если к нему ничего не подключено потребляет энергию . Хоть мало но потребляет . Как сказал Анатолич что генератор толькоьна на оборотах выдаёт определённый ампераж по этому не плохо знать Сколько на холостых что бы не выключать двигатель . Вообще в варианте с легковыми лучше всего работает схема инвертор +зарядное устройство для батарей+ инструмент на батарейках
Или же генератор + инвертор + инструмент
Но если вы уж хотите именно инвертор вживить как по схеме скольки выдал аккумулятор ватт, мощность генератора на холостых что бы не разрядить аккумулятор и хватало на зарядку , и сравнить с потреблениями инструментов которые будете использовать
АР Алексей Рэм Нижний Новгород 30 января 2022, 19:48
То что рекомендуют, ремонт этих самых РВД, только к кому бечь в Нижнем Новгороде
В Вячеслав 30 января 2022, 19:54
Мне ещё советуют трубки обрезать и развальцевать, шлангом на хомуты
А Анатолич 30 января 2022, 19:55
Если по низкой мокрый, тогда можно и хомутами. Но лучше перепрессовать
А Анатолич 30 января 2022, 19:57
Хотя я делал как-то на одной из машин. Все равно при запуске пару раз срывало шланг зимой.
В итоге отвез РВДшникам.
ИИ Иван Иван 30 января 2022, 21:24
Вячеслав Обе трубки?
Да, снял радиатор, у меня этот штуцер радиатора лопнул который в трубку вставляется, отпилил от трубок радиатора до нормального места, развалцевал эти трубки приспособой для тормозных трубок, одел шланги.
С трубок которые идут на КПП отрезал шланги эти тоже развалцевал. Только шланги для масла высокотемпературные надо искать.
ИИ Иван Иван 30 января 2022, 21:26
Сейчас капает из места где в коробку капает . Пока не долез туда, хочу вобще убрать эти трубки и вставить шланги от грузовой гидравлики.
Новый шланг высоко давление , вышло 2000 руб , или ставят на обычный хомуты
Приветствую всех!
Подскажите по пневме.
2015 год.
Опускается зад во время стоянки. Равномерно без перекоса. Ради эксперимента ставил машину в гараж на ночь во втором верхнем положении. На утро все отлично. Не спускается. Соответственно подушки целые. Куда копать? В чем проблема?
