Когда не в на максимуме, трещинка приоткрывается. Потом будет прогрессировать. Вв не первый с подобным.
DP Danila Parygin 31 января 2022, 10:32
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой: приборная панель мерцает, и это не зависит ни от освещенности на улице, ни от состояния остановки/движения, ни от регулировани чего-либо ещё?
Danila Parygin Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой: приборная панель мерцает, и это не зависит ни от освещен…
на доресте такое часто бывает, диоды деградируют, нужно перепаивать, то мерцают, то затухают. На ресте тоже писали про подобное
@Karntheneros ты вроде с таким сталкивался?
DP Danila Parygin 31 января 2022, 10:44
Alex Если нету хорошего опыта в микроэлектронике, то не стоит.
Просто только что устранил проблему с диодами в подсветка салона на крыше, там ровно тоже было, и по инструкции с Драйв2 всё заменил. Но как-то не связал что в приборке может ровно тоже. В подсветке крыши было в целом не сложно.
Danila Parygin Просто только что устранил проблему с диодами в подсветка салона на крыше, там ровно тоже было, и по инструкции с Драйв2 всё заменил. Но как…
Тут совсем иначе. Мы одну приборку отвозили мастерам по ремонту ноутбуков. Они починили, но со второй послали...
DP Danila Parygin 31 января 2022, 10:46
Понято. Да тут ещё иногда мультимедиа сама переключает с экрана Радио на Медиа и обратно, решил что в приборке должно быть что-то более умное
DP Danila Parygin 31 января 2022, 10:58
А тогда глюки в мультимедиа - это уже что-то в ней самой надо искать, почему он сбрасывает радио, ощущение что переходит в поиск подключенных устройств?
MZ Mikhail Zheleznov 31 января 2022, 12:01
Может этот диммер глючит ? Крутилка , у меня бывала такая фигня на Рэме13 года , но не всегда !
Sergey Orekhov 99% подушки и скорее всего обе. Это классическая проблема для них.
Возможно вы правы) но почему тогда не спускает в полностью поднятом состоянии, когда подушка расправлена и нет складок. Менял уже одну год назад. Так она не травила когда была складка в том месте где образовалось отверстие. А в поднятом соответственно травила. Сейчас ситуация обратная.
SO Sergey Orekhov 31 января 2022, 13:47
Alexander Возможно вы правы) но почему тогда не спускает в полностью поднятом состоянии, когда подушка расправлена и нет складок. Менял уже одну год н…
У меня было так : в оффроад 1 или 2 могла стоять неделю. А Нормал сдувалась. При проверке пузыри появлялись именно при небольшом давлении, а при увеличении пропадали.
