А Анатолич 25 января 2022, 21:16
Mikhail Zheleznov Советуете снять стойку ?
Для начала проверить. Люфты штоков пальцами. А лучше везде из проверить, раскачивая машину толпой.
Штока люфтят именно на Бильштайнах, кто их ставит на 1500 а если штатных. Х.з., может и тут есть такой косячок
MZ Mikhail Zheleznov 25 января 2022, 21:16
Александр Рэм Нижний Новгород Как вариант - стойками управляют мозги, подключаться сканером, лезть в программу и посмотреть режимы, попробовать что то поменять в алгоритм…
Не возможно, я брызговики три месяца купить не могу , а со сканером я молчу.....
MZ Mikhail Zheleznov 25 января 2022, 21:20
Так её надо снять получается , иначе я туда не доберусь
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 января 2022, 21:22
Но луидор тоже не подарок…
А Анатолич 25 января 2022, 21:22
Mikhail Zheleznov Только на гребенке
Попробуйте найти дорогу с ямками, чтобы хода подвески были побольше. Хотя бы метров 10. И прокатитесь. Если стуки пропадут - значит ещё один плюс в пользу люфта штока
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 января 2022, 21:23
Думаю что надо просто машину выкатать по больше
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 января 2022, 21:24
Погонять подольше, вернуться в том режим когда были звуки - будут или нет. Выявить проблему в зависимости от «прогрева» подвески - это имеет место быть кстати.
А Анатолич 25 января 2022, 21:26
Если нет - смотреть, для начала, люфт по штоку аморта
