М Михаил 16 января 2022, 18:27
Все нашли 🤣🤣это был он, хотя шумщики утверждали что там был свободный разъём
Вообще они спрятали его под ковролин и под воздуховод под сиденьем🤦‍♂️
DA Deleted Account 17 января 2022, 08:16
Доброго времени, вопрос по акпп 5-45, пружинка насоса где стоит, при снятии гидроплиты ее можно достать или только при снятии акпп
С Сергей 17 января 2022, 08:49
Насос спереди стоит, при снятии плиты достаются клапана и поршни с пружинками на включение передач и овердрайв
Добрый день. Столкнулся с проблемой на 5 поколении с малым пробегом.
Падает стрелка уровня топлива при не пустом баке. Падает плавно, уходит в ноль за 3_7 минут. Может вернуться в правильное положение или какое либо промежуточное ( не ноль), т.е может заработать совершенно случайно через несколько км. Заправка до полного не помогает.
Снимали бак, смотрели- все чисто, сопротивление датчика уровня топлива работает четко, дорожки новые. Ошибок нет.
Что можно сделать, куда копать?
А Анатолич 17 января 2022, 09:03
На 4гкн аналогично бывает проблема. Решается именно пршшивкой
Стрелка топлива при запуске проходит контроль работы ( туда- сюда)
На оф.сервисе джип смотрели, не было новых прошивок для приборки. Было обновление по блокам безопасности, его сделали.
На сервисе это умеют? Этот софт смогут найти? (Если отзывные смогли сделать)
Я тут смотрел есть услуги удаленного программирования от Мопарплюс(Москва). Ставишь на авто прибор в своем городе, а Мопар подключается и шаманит. У нас вроде есть в городе (Тюмень) их прибор.
Не знаете, можно доверять им (Мопарплюс) ?
https://moparplus.ru/
А Анатолич 17 января 2022, 09:35
Д Г Я тут смотрел есть услуги удаленного программирования от Мопарплюс(Москва). Ставишь на авто прибор в своем городе, а Мопар подключается и ша…
@Konstantin_Ershov вот этот товарищ хорошо разбирается в электронике Рам ов и шьёт их. Напиши ему, должен помочь
DA Deleted Account 17 января 2022, 11:07
А общем по отсутствию блокировки бублика на 5_45, поменял плиту и блок соленоидов-ничего не поменялось, так же пиночек при переходе на 3 передачу есть, 0700 и 0740. Получается что это бублик?.. Нашёл парней в челябинске кто ремонтирует гидротрансформаторы,
DA Deleted Account 17 января 2022, 11:08
По усилению предложили поставить "карбоновую евролаки в правую накладку"
АБ Алексей Босов 17 января 2022, 17:02
Друзья! Вытаскивал тут соседа из сугроба- вылетела ошибка р0138… к чему бы это? Каты вырезаны, программно убраны ошибки по ним
ИЕ Иван Егунов 17 января 2022, 17:05
Всем привет 👋
Вопрос: оставил машину на час позавчера вечером. Не реагирует на брелок. Т.к. окно было приоткрыто, дернул за солдатик, она заорала, завел, перестала гудеть. Сразу заглушил, цз заработал с ключа.
Сегодня утром такая же фигня, только уже пришлось рамку двери отгибать)
В чем может быть проблема кроме брелка?
ИЕ Иван Егунов 17 января 2022, 17:27
Потому что не открывает мой ключ мою дверь. Буду смотреть замок
