В Валерий 4 декабря 2021, 19:54
Господа, доброго времени суток. Такая проблема, рам 2018 года, после снятия клеммы аккумулятора, начала глючить мультимедия и климат. Всегда дует в максимуме. Пропала иконка подогрева и вентиляции пассажирского переднего сиденья, в мультимедии пропали подразделы настроик, просто черный экран. Может кто-то помочь советом, в чем может быть проблема?
До этого на мойки не закрыли рамбоксы и посадили аккум. Заводили с прикурки. После этого заглушили, скинули клему, чтобы потушить чек и начались такие проблемы.
В Валерий 4 декабря 2021, 19:58
Аккум новый, просто мойщики посадили. Зарядить нормально пока возможности нет, всё случилось по дороге в мурманск
Добрый вечер! Подскажите может кто сталкивался, Ram 2500 дизель 6,7 2007 года.
При включении полного привода и движении начинают происходить сильнейшие удары где то снизу и только при нагрузке, чем сильнее нажимаешь на газ тем сильнее удар. Удары не систематичные, но довольно частые, если ехать накатом, то их нет.
А Алексей 5 декабря 2021, 09:28
Dmitriy Добрый вечер! Подскажите может кто сталкивался, Ram 2500 дизель 6,7 2007 года. При включении полного привода и движении начинают происход…
раздатка цепь или кардан. отсоединить передний кардан, врубить полный и прокатится, если звук будет то это цепь растянута и происходит удары
Переслано от @alegus
Вынимаю ключ, а тачка ругается, что ключ в замке — чистить или менять?
Народ, как вылечить: у стекла водителя авто режим то работает, то нет, логики никакой, продолжается уже давно
Вот тоже акб 2 штуки подходят уже, какие брать? Кто подскажет? Дизель 6,7
