АК Алексей Колдашов Рэм 27 ноября 2021, 09:19
Оригинал верхний ходит долго, раза в 2 -3 чем не оригинал, но это именно по поводу шаровой
АК Алексей Колдашов Рэм 27 ноября 2021, 09:20
Но тюненный лучше и долговечнее чем оригинал!!!! И ничего там не вырвет с рамы!
АК Алексей Колдашов Рэм 27 ноября 2021, 09:25
А что бы вырвать верхнее крепление с рамы нужно на скорости влететь в стоящий предмет по бампер, тогда много чего может сломаться , и то не факт что вырвет Крепление!))))
АР Александр Рэм Нижний Новгород 27 ноября 2021, 09:35
Разговор про нижний рычаг
Я на мазде БТ улетел с дороги и летел пару метров в воздухе, скорость было около 40км машина приземлилась на одно переднее колесо. Ничего не вырвало, только аморт пробило. На мой взгляд рычаги у рема слабые (из алюминия которые) уже не первый случай
АР Александр Рэм Нижний Новгород 27 ноября 2021, 09:53
Plantaciy Я на мазде БТ улетел с дороги и летел пару метров в воздухе, скорость было около 40км машина приземлилась на одно переднее колесо. Ничего не…
Этот разговор про рычаги примерно сравним с разговором про силовые бампера и подножки - он бесконечен, сколько людей столько и мнений….
Но основное, и об этом никто не хочет думать и говорить, - РАМ это тупо грузовик!
BB Brodyaga Brodyaga 27 ноября 2021, 10:28
Парни доброе утро. Подскажите если меняем датчики давления в колёсах их потом прописывать надо?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 27 ноября 2021, 10:32
Если по номерам совпадают, то нет
ТП Тевс Павел Сергеевич RDRC 27 ноября 2021, 10:54
Его обломило в месте где сливаются два луча, ближе к шаровой опоре
С Сергей 27 ноября 2021, 11:21
Тевс Павел Сергеевич RDRC Его обломило в месте где сливаются два луча, ближе к шаровой опоре
Видел рама после лобового с 50% перекрытием, рычаг сломан был там же, за счет чего привод отстегнуло вырвало стойку стаба и амморт из рычага, колесо встало НАРУЖУ.подумайте, почему нижние рычаги именно так сделаны и ломаются в этом месте
С Сергей 27 ноября 2021, 11:22
Вес, размер и инерция 20го колеса, особенно, если оно 35е, достаточно, чтобы зайти в салон
DA Deleted Account 27 ноября 2021, 16:25
Не большой люфт в колонке это норма ?если нет как лечится ?
Так у вас вроде не рейка, там есть понятие допустимого люфта
Оставил акум со снятой клеммой на сутки — напряжение не упало, как было 12,56, так и осталось. При запущенном двигателе — 14,6-14,8.
На заведенном скинул минусовую клемму — генератор в порядке...
