EG Evgeniy Geroyan 11 октября 2021, 23:33
здесь был фай с перечнем масел, подходящих по допускам. незнаю, насколько он подходит для 5 генерации
СГ Сергей Горшилов 12 октября 2021, 09:02
Serhii Всем доброй ночи. Помогите разобраться с ребусом. Автомобиль Dodge Ram 2500 6.7 TD 2014 г.в. Vin 3c6ur5gl8eg214037 На СТО при…
На дешевых аналогах насечка сминаемая для этого. Возможно есть и ремонтный размер, надо на форуме искать. + Слышал, что на всяких старых трахомах прихватывают каплей сварки. Посадка нужна, чтоб затянуть гайку, дальше она никуда не денется. ИМХО я бы посадил на эпоксидку.
Сергей Горшилов На дешевых аналогах насечка сминаемая для этого. Возможно есть и ремонтный размер, надо на форуме искать. + Слышал, что на всяких старых тра…
у меня в верхних рычагах либо посадочные подустали/сами шаровые либо угол от лифта большой, поставили 2 точки сварки. держится
EG Evgeniy Geroyan 12 октября 2021, 17:45
На холодную и на немного прогретом (до гаража доехал)
EG Evgeniy Geroyan 12 октября 2021, 17:46
Масло уже подходит, на след неделе буду менять. На новом масле звук почти не слышен
Друзья.
Нужны петли водительское двери.
Ram 2009 модельного года
У меня такие же звуки , но только на холодную . При рабочей температуре всё тихо
Evgeniy Geroyan ну пропуски по второму цилиндру выдают ошибку, ее видно на сканере. Более подробно я не знаю
У меня чек горит,пропуск зажигания по первому цилиндру
Начал с малого - поменял свечи,форсунку - хватило на 3км
Замер компрессии - 5
Двигатель буду вскрывать в пятницу,там видно будет
EG Evgeniy Geroyan 12 октября 2021, 18:35
vitaly vo У меня чек горит,пропуск зажигания по первому цилиндру Начал с малого - поменял свечи,форсунку - хватило на 3км Замер компрессии - 5 Двига…
ну я не так скор на расправу:) надо основательно подготовиться, а на это нужно дерьмо, которого всегда нехватает... деньги:))
Evgeniy Geroyan трясется сильно?
Да,вибрации хорошие были
Но почему то у меня свечи не работали на первом цилиндре - сильно трясло
Поменял на нем свечи и форсунку,сейчас не так,но вибрации есть,чек горит
Поэтому сделал замер компрессии
EG Evgeniy Geroyan 12 октября 2021, 18:43
там можно и китай купить в красивой мопаровской обертке. лотерея :)
