Академик в свое время в своих тестах все тачки проверял на наличие этой фишки и у него здорово рвало пукан, если машина ехала с открытой дверью. Поэтому он боготворил свой рейндж. Надо ему пихнуть 5ген на обзор)
Видимо просто или в очереди материал стоит или работает на просмотры (публика не знает такие авто)
ОГ Олег Годовщина 2021 10 сентября 2021, 12:09
Тоже как птс получу выставлю на продажу 19 год лонгхорн длинный борт пробег 38 000
6 800 000₽
КД Константин Даду 10 сентября 2021, 12:21
Но можно проложить проводку и подключить.
Там зависит от года выпуска машины, но по аналогии с Гранд Чероки.
Привет всем , такая проблема.
Не заводится машина с ключа. Я уже всё перепробовал. И сопротивление ставил на замок капота,и аккумулятор купил новый,и ошибки все проверял( топлива пол бака ) . Куда можно ещё лезть . Машина недели 2 назад заводилась без проблем.
Я так понимаю что может быть проблема с зажиганием.
Машина рэм 12 года 5.7
ДС Дима Синнер 10 сентября 2021, 13:19
RAMик Привет всем , такая проблема. Не заводится машина с ключа. Я уже всё перепробовал. И сопротивление ставил на замок капота,и аккумулятор куп…
1) Проверь, что на приборке не горит ошибок
2) Проверь, что выключены дворники, поворотники, аварийка и прочее
ДС Дима Синнер 10 сентября 2021, 13:20
Не помню, что из этого, но что-то точно влияет на дистанционный запуск. По-моему поворотник
АК Алексей Колдашов Рэм 10 сентября 2021, 14:08
2 вопроса
1 стартер крутит или нет
2 при повороте ключа бензонасос слышно или нет?
АК Алексей Колдашов Рэм 10 сентября 2021, 14:10
А , речь идет об том что она вообще не заводится или не заводится с удаленного запуска?!
Если не зводится только с удаленного то
1) низкий уровень топлива
2) низкий заряд аккума
А ещё как оказалось, если подойти ближе и попытаться завести с ключа, через минуту где-то на приборке пишет причину 😅..
Мне так про открытый капот писал
