Есть вообще способ померить геометрию моста? Кроме сход/развала
На геометрии не видно , ход мало , а на подъёмнеке подняли и чисто случайно увидел а колесо 8 делает и на ходу не чувствуется
Купил рам , сбоку снизу видимо удар был что сам супорт стоял криво приварили так, узнал когда колодки менял , поменял крепление благо отдельно от чулка продаётся, порвал гп пару и вот начали на подъёмнеке проверять и смотрю 1 колесо 8 играет что тормозной супорт и диск кривит
А на ходу даже 160 жопа идеально и в зеркало идеально ходит , если не случай и не знал бы , скрытие показало что конец полуоси кривое на что колесо одевается , видимо хозяин об бордюр приложился
Ок, давайте по другому, кто не давно делал сход развал? Задний мост в нулях? Или есть отклонения
То есть если он допустим стоит криво или рама кривая, то сход развал это покажет
МБ Максим Брест 11 сентября 2021, 21:23
Art_Tomp То есть если он допустим стоит криво или рама кривая, то сход развал это покажет
Не очень корректно так считать тк сход развал видит только положение колёса а не раму, крепление мостов и тп соответсвенно показывает расположение колёс друг относительно друга.
Ну диски крепятся на мосту и соответственно если есть расхождения, то где-то косяк. Если допустим тяга какая-то кривая, то будет смещение моста в одну сторону.
МБ Максим Брест 11 сентября 2021, 21:31
Тут важно понимать что может быть удар был в переднее колесо и его плохо выставили и сходразвал будет давать данные смешенного заднего моста в том числе тк смещена одна из точек отсчёта
МБ Максим Брест 11 сентября 2021, 21:32
Развальщики в 99.99% не заточены на решение таких задач . Они выставят так чтоб ехал прямо и резину не жрал а в тонкости не лезут
Смотря какие развальщики, если просто левые, то да. А если заинтересованные, то скажут как есть всё.
