SO Sergey Orekhov 4 сентября 2021, 18:32
Комрады, нубский вопрос. А фары на 4гене, когда включаешь дальний должны гудеть или нет если включаешь на заглушенной машине. Раньше никогда не включал так. А тут включил и слышу гул. И даже когда фару трогаешь ощущается гул. И это именно когда включаешь их фиксированно, т.е рычаг от себя. Когда моргаешь дальним такого нет.
А Анатолич 4 сентября 2021, 18:48
А, сток..Не должно быть такого. Там нечему гудеть в принципе
SO Sergey Orekhov 4 сентября 2021, 18:58
Попробую покопать настройки, может быть что-то наколбашено там предыдущими хозями.
А Анатолич 4 сентября 2021, 18:59
Что очень странно, так это на заглушенной...Там питание стабилизировано, без помех модуляций.
А Анатолич 4 сентября 2021, 19:00
На заведенной я бы ещё понял, такое часто бывает при переделке.
SO Sergey Orekhov 4 сентября 2021, 19:00
Дальний одна лампа без линзы, ближний через линзу, как я понимаю.Или дальний должен быть через линзу тоже?
А Анатолич 4 сентября 2021, 19:01
А х.з. ка сделано. Это ты сам можешь проверить. Я с фарами рестайла дела не имел
А Анатолич 4 сентября 2021, 19:03
Можно сделать фильтр. Повесть кондёр тысяч на 10 на дальний. Если поможет, то что-то все же с фарами делали, либо фары не сток.
SO Sergey Orekhov 4 сентября 2021, 19:21
У кого фары сток, рест, подскажите какой у вас алгоритм работы фары?
ЕВ Евгений Вознесенский 4 сентября 2021, 19:22
Ближний линза , дальний отдельная лампа и шторка перепрыгивает под линзой и там появляется дальний
PВ Prickears Васин RAM 4 сентября 2021, 20:16
Парни, вопрос по 3ген:
как правильно затянуть гайку хвостовика на редукторе?
Гайка новая, втулка (бочонок) новый, подшипники новые.
На форуме про 4ген пишут 285 нм
Тут в чате писали: тянуть пока люфт не исчезнет (не понятно для какого ген совет).
Где истина?
АИ Агафонов Иван Николаевич RDRC 5 сентября 2021, 08:19
Переслано от Агафонов Иван Николаевич RDRC
Вентилятор правый крайний ведь не должен сверестеть?.. если без музыки, то его хорошо слышно на 2 даже( у всех так?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 5 сентября 2021, 08:59
Который в печке в салоне наверное😄.
