Кстати, никто не в курсе, корректор фар на 2013 как реализован?
В обеих фарах, с заменой, оптима модуль билед в ближнем, и замена модуля в дальнем, только в дальний я ставил свои лед лампы, все на круг стало 300$
На счёт, купить фару в сборе, не совсем согласен. Фары стоят около 300 вечнозеленых за одну(в зависимости от состояния)
Так мне показалось логичнее альфу взять. Если светить не будут, отправлю их на переделку, а пока поезжу с родными.
Коллеги, на форуме нашел только один вариант реализации дополнительного варианта с Андроидом и работающим тачем. Все остальные вроде бы только отображают изображение, по прикосновения не отрабатывают. Установка такого стоит от 120к, что дороже покупки магнитолы от 2019 года.
В принципе вариант пневмы с уровнем автоматическим самый топовый
Ребята подскажите есть ли Мурманске спецы по нашим машинам?
Колбасить начало после 90. Резина новая 1300 пробег. Если балансировка не поможет посмотреть подвеску
Странно 1200 нормально проехал. Потом начало трясти. Сейчас в Беломорск приеду пойду в шиномонтаж.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 1 августа 2021, 18:19
Новая резина как правило просит через энный пробег вторичной балансировки, это раз. Запросто мог груз отвалится, это два. Грязь и слякоть после ночи может запросто образовать в одной точке шлепок который в свою очередь дал точечный груз, это три. Это пока явное что может быть.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 1 августа 2021, 18:42
Привода в одну минуту так себя не ведут
EO Egor Ovcharov 1 августа 2021, 18:48
у меня на дохлом приводе делало так - брррррр, вибрация шла сильная, а не расколбас, как от дисбаланса
НВ Новиков Виктор 1 августа 2021, 19:03
Заменил подсветку номера и фонарь на кабине на диоды с али. На удивление все работает отлично, без всяких доработок напильником. Теперь сзади светить ярче чем спереди😂
