ИЕ Иван Егунов 9 июля 2021, 16:41
Всем привет! Подскажите пожалуйста что за фишка?
А Анатолич 9 июля 2021, 17:05
А вода могла попасть в коробку только через щуп. Без вариантов
ВР Вадим Релаксо 9 июля 2021, 17:10
просто впервые такое слышу, очень хочется почитать, что эксперты написали, может они анализ не так сделали или надо к другим идти, чудес то не бывает
ВР Вадим Релаксо 9 июля 2021, 17:16
вода в масле, когда мотор приехал, я тогда всем голову вынес, и кучу анализов сдал в гослабораторию, думал сервис подделку продал, оказалось нет.
вот и здесь, но в машине нет воды, чтобы она оказалась каким-то естественным образом в коробке, вот и вопрос к качеству экспертизы и вообще к проблеме.
просто хотелось бы полного расследования, сам же понимаешь, если это так, то такие знания могут кому-то ещё пригодится
СА Синягин Александр Борисович RDRC 9 июля 2021, 17:40
Коллеги,на 95% вредители. Я так 6 лет назад попал с крузером 200. В сервисе,при замене масла в двс,отломили "флейту" на крышке масляного фильтра. Его потом соответственно давлением скрутило,масляное голодание и итог: новый блок с поршневой,два масляных насоса,два поддона и куча всего. Делают специально,видел потом на Ютубе ролик, сколько таких. Так что вероятнее всего,вредительство,первопричина.
AN Amet Nustad 9 июля 2021, 18:00
Кто то недавно говорил что менял камеру заднюю в 4ген дорест. Осталась сломанная?
Синягин Александр Борисович RDRC Коллеги,на 95% вредители. Я так 6 лет назад попал с крузером 200. В сервисе,при замене масла в двс,отломили "флейту" на крышке масляного фил…
Тоже так думаю. У меня в двигатель перебранный и убранный на склад подложили клепку аллюминиевую в маслянный канал на коленвале под веладышь и поставили поддон на место. Итог всем понятен.
Кто-то завидовал нашему сервису
СА Синягин Александр Борисович RDRC 9 июля 2021, 18:31
Plantaciy Но хрен найдешь и докажешь. Дело случая
У меня хуже ситуация была. Как потом восстановил картину,получилось 4 года ездил без этой флейты. Фильтра были оригинал и держали давление,потом попал на левак и нате результат. А сервис где это сотворили,исчез.там оказалось ребята чудили по полной и кто-то подал в суд.специализация кстати была у них,американцы, китайцы коренные и все что не официально. У меня Крузер, арабский на механике,серый ввоз.
Мне официалы заливали в мост с лсд обычное масло. Я доказал им, что они не правы, извенились, но ситуацию не исправили, что уж говорить о тех кто Ооо "рога и копыта"
Теперь все перебранные агрегаты до установки, запуска и замера давления под замком
AN Amet Nustad 10 июля 2021, 22:26
Маслянный фильтр двс от руки открутить/закрутить можно или нужен спец инструмент? ТО подошло. Сам планирую.
АA Алексей Ai 10 июля 2021, 23:07
Я в сервисы вобще стараюсь не ездить, а если еду, после, все проверяю, ибо 90 % уроды рукожопые. И на заправках всегда сам заправляю.
Цепной ключ можно купить, тогда и самому махнуть можно:)
АA Алексей Ai 10 июля 2021, 23:16
Amet Nustad Маслянный фильтр двс от руки открутить/закрутить можно или нужен спец инструмент? ТО подошло. Сам планирую.
Должен от руки откручиваться, но может и прилипнуть. В автомагазе ключи для фильтров продаются за недорого, купи пригодится полюбому, если всегда самому менять.
Доброго всем.
12 год 1500 двойная кабина. Есть ли у кого такой же с люком. Можете сфотографировать, люк в полностью открытом состоянии. А то у меня паранойя, что он до конца не открывается. Вроде, как кажется должен больше открываться
