Думаю как решить вопрос с охлаждением масла
EU Egor Uporov 1 июля 2021, 13:14
Много тогда, но я думаю это из-за уличной температуры. ОЖ в норме, так что ждать пока похолодает
EU Egor Uporov 1 июля 2021, 13:15
Ну или двс помыть от грязи (именно блок)
Я Ярослав 1 июля 2021, 13:23
Всем привет! Рам 13гв. Бац и пропал звук у юконекта, не музыки не парктроников. Ночь стоял на улице под дождем
Л Ленка 1 июля 2021, 13:29
Norin Michael Мда... Эксперимент затратный))) но совет принят.
С чего-то начинать всё равно надо)))). На второй машине, когда пошла такая же проблема, сразу поменяла аморты - не помогло. Но вторая машина у меня на механике, значит виновато сцепление. Туда я пока не лезу, езжу так.
ВР Вадим Релаксо 1 июля 2021, 13:35
термостат, который открывается раньше, чем стоковый
На других авто была проставка , ставил между фильтром и блок мотор и через шланги на радиатор
Л Ленка 1 июля 2021, 13:37
Вадим Релаксо а как сцепление с резиной связанно ?
При трогании с места, машина как-бы подпрыгивает, то есть не плавно начинает движение. Вот и получается износ шашками. Опытные видители начинают движение в таких случаях через газ. Я так ещё не научилась)))))) поэтому стараюсь реже останавливаться.
ВР Вадим Релаксо 1 июля 2021, 13:40
Ленка В этом случае - да.
хммм...
я сталкивался, с подпрыгиванием передней оси, на легковом авто, для этого надо резко стартовать, на все деньги, что называется.
но, чтобы шашки отлетали, такое впервые слышу.
но, раз вы говорите, значит так оно и есть
ВР Вадим Релаксо 1 июля 2021, 13:48
травите колеса до 1.5, и все равномерно будет))
