С Сергей 1 июля 2021, 19:36
Попадал так, он просто почти ничего в себя не брал, на нагрузке из ста показала 14ah
С Сергей 1 июля 2021, 19:37
Причем я бы плюс сразу на стартер кинулот аккума своего сначала
EU Egor Uporov 1 июля 2021, 19:40
Но стоит начать с смены местами свечи и катушки
EU Egor Uporov 1 июля 2021, 19:42
SnoWboy Станислав Ещё раз все привет, походу дело было не в стартере, сейчас опять на АЗС заглушился а завести не смог, не может крутить стартер😔 При движени…
Заведи машину как-нибудь и больше не глуши. Стартера может не хватать по мощности, проверьте состояние проводов - если вяло крутит, то это точно не проблемы мозгов
EU Egor Uporov 1 июля 2021, 19:43
Если в принципе прокручивается двс стартером - значит алгоритм запуска исправен, проблема в + проводке на стартер.
SС SnoWboy Станислав 1 июля 2021, 19:45
Постоял 15 минут двигатель остыл и завёлся, хз в чем причина
Буду ехать до талого да ночёвки в Москве придется содержаться
С Сергей 1 июля 2021, 19:46
Вариант номер 3-масса на мотор может быть недостаточная
EU Egor Uporov 1 июля 2021, 19:50
Тогда на диагностику, может сигнал от ключа плохо воспринимается и поэтому не даёт команду на открытие
SС SnoWboy Станислав 1 июля 2021, 19:51
Подскажите в Москве куда свозить чтобы всё продиагностировать
ВР Вадим Релаксо 1 июля 2021, 19:52
SnoWboy Станислав Какие именно клеммы?
с аккума, фишку с ЭБУ пока не надо, раз заводился
у меня была фигня, машина на ходу взяла и вырубилась, на скорости 40км/ч.
а завести не давала, писала "выжмите СЦЕПЛЕНИЕ", а его там отродясь не было.
на эвакуатор и к дому, пока везли его потрясло чуть-чуть, и как сняли он завёлся, и проблем не было.
Просто глюк и все
ВР Вадим Релаксо 1 июля 2021, 20:11
6й это же пассажирская сторона ?
