Лучше проверить термостат, радиаторы помыть, убрать всякие сетки с решетки (если есть) и смотреть состояние ОЖ, нет ли пены в расширительном
А течи нет через помпу? Я хз, возможно ли такое, чтобы помпа подсасывала воздух в систему
А Анатолич 29 июня 2021, 17:37
На холостых от виски толку нет практически
МA Михаил “ATV-путешествия” 29 июня 2021, 17:38
Всем привет . Не работает вентилятор при включении кондея , кондей сам работает при этом но трубки сильно горячие .
При прозвонке показало что не приходит плюс на вентилятор кондиционера . Вопрос ? Может кто помочь разобраться с этим
За адекватные деньги территориально Москва или юго восток МО ?
1500й 3ген мотор 5.9 бенз
АК Алексей Колдашов Рэм 29 июня 2021, 17:40
Кондеевский сбоку , вообще не относится к основным , и работает только если включить кондей
IB Ivan Bormotov 29 июня 2021, 17:50
Спасибо, тоже их посоветовали, записался на четверг :)
всем бодрого вечера, подскажите такой глупый вопрос - какой ёмкости штатный аккум на 4ген с хеми ?
АК Алексей Колдашов Рэм 29 июня 2021, 18:16
А кто Антону раптором красил ?
АК Артём Коваль 29 июня 2021, 18:22
В Солнечногорске есть мастер зовут Виталий
