AS Alexey Semenov 29 марта 2021, 10:47
После этого попробовал включать полный, не включается, индикаторы на кнопках просто моргают. А на заднем как обычно едет
AS Alexey Semenov 29 марта 2021, 10:50
Масло менял недавно, сливалось чистое. Какой провод? Звук то механический был
AS Alexey Semenov 29 марта 2021, 10:55
Из-за привода полный бы включался я думаю, прост не ехал бы
ВР Вадим Релаксо 29 марта 2021, 10:56
БоргВагнер странный предмет, рэм вроде едет, а привода-нет
AS Alexey Semenov 29 марта 2021, 10:58
Дня три назад на ходу нечаянно перепутал кнопку 4 вд с понижайкой. Но понижай-ка на ходу не включилась а просто моргала. Выключил и всё было норм
ВР Вадим Релаксо 29 марта 2021, 11:00
имхо, все переключения надо делать стоя, а не на ходу
AS Alexey Semenov 29 марта 2021, 11:01
4вд всегда включалась на ходу отлично. Вернее на небольшой скорости
AS Alexey Semenov 29 марта 2021, 11:07
Dima Понижайка только через нейтраль
Ну я на ходу нажал понижайку по ошибке. Это могло спровоцировать? После этого три дня ездил нормально. И при нажатии вроде небыло симптомов что она пыталась включиться. Просто лампа моргала и всё
Alexey Semenov Ну я на ходу нажал понижайку по ошибке. Это могло спровоцировать? После этого три дня ездил нормально. И при нажатии вроде небыло симптомов …
Тут я не подскажу. У меня на доресте крутилка и она, вроде, даже не крутится в положение пониженной если коробка не в нейтрали
ДС Дима Синнер 29 марта 2021, 11:14
Лок тоже на ходу включается, главное не под нагрузкой. А вот понижайка вроде и правда просто не даст себя включить
АР Александр Рэм Нижний Новгород 29 марта 2021, 11:39
Alexey Semenov Всем привет! Ребят, что-то хрустнуло на ходу в трансмиссии. Перестало включаться 4ВД и загорелись лампочки абс и антиюз. Подскажите, сразу р…
Никуда лезит не надо - заглуши машину, покури и заведи обратно и прокатись. Если ничего страшного, то эти значки погаснут сами. Если нет, то смотри в первую очередь датчики абс - фишки контакты. Можно сканером увидеть какой именно датчик «отъехал».
Только после этой процедуры нужно копать глубже
