Так тут уже всё рассказали, остаётся только делать. Диагностику по фотографии никогда не делают.
В рот компот. Глянь дроссель, не подсказывает ли воздух. По лямбдам, срок службы лямбды - 100 тыс км. У кого-то больше, у кого-то меньше. Из-за гбо, скорее всего срок меньше, ибо температура в коллекторе выше. Тоже недавно крякнули первые лямбды. Сначала одна, потом другая. Заказывай лямбды аккуратно, не знаю, как на все года, но на мой год по каталогу не правильные лямбды. Алексей, клубный партнёр подобрал правильно. До этого, по каталогу приходили задние, вместо передних, ибо в каталоге кривые номера.
Глянь по обд контроллеру, идёт ли информация с передних лямбд. Причём это желательно сделать всем в чатике, у кого есть елм. Машина может не выдавать ошибку по лямбдам, но выдавать кривую информацию с замиранием графика. Двигатель уходит в аварийный режим (нет ни каких ошибок) и переливает бенз. Обычно это пару литров расхода сверху. Если кто-то заметил увеличенный расход, смотрите на график лямбд.
Вот тут не хватает мнения клубных партнёров. :(
У меня не было таких скачков из-за лямбд. Говорят, когда дохнет лямбда, двигатель просто богатит смесь. Ни каких скачков оборотов не должно быть.
Было аналогично, когда патрубок оторвало от дросселя. Но у тебя все норм.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 9 февраля 2019, 12:45
По лямбдам - стоят родные, пробег уже далеко за 400 000 км.... из них около 250 000 на газу. Работают!
Дроссель никак не влияет на проблему у Лёхи
Такое бывает когда-либо ещё или только первые пуски после долгих простоев?
Очень похоже на подсос воздуха... Когда машина тёплая, тепловой зазор уменьшается и воздух не попадает. Металл остыл и привет.
Это прям уж совсем гадание, но это будут делать любые диагносты. С обдшкой нормальной можно было бы точнее определить.
ЛО Леонид Одноименный 9 февраля 2019, 13:37
А он вроде писал что как то мыл карбюраторной
