ЛО Леонид Одноименный 9 февраля 2019, 15:54
Надо на одной банке смотреть до и после
АР Александр Рэм Нижний Новгород 9 февраля 2019, 15:55
А что это у вас за ломанные линии, что там ищем? Топливные карты выглядят совсем не так...
АР Александр Рэм Нижний Новгород 9 февраля 2019, 15:57
Я их видел совсем в другом формате
Ну если побаловаться с настройками программы, можно много чего найти.
А где надо искать?)
АР Александр Рэм Нижний Новгород 9 февраля 2019, 16:00
Лямбда либо даёт сигнал либо нет, и не важно правильный он или нет. Плавающие обороты не могут быть причиной неисправности лямбды...
АР Александр Рэм Нижний Новгород 9 февраля 2019, 16:01
Тупо отключите лямбды и посмотрите....
Какие датчики «нюхают» выхлоп? На машине есть дпкв, дпрв, детонации датчик. Какие ещё датчики есть?
ЛО Леонид Одноименный 9 февраля 2019, 16:04
У него тока в начале после долгой стоянки считай на холоднун
АР Александр Рэм Нижний Новгород 9 февраля 2019, 16:05
Мужики! Проблема у Лёхи какая? Раз в пятилетку при заводе мотор пердит-троит, газанул и всё хорошо. Лямбда раз в пятилетку не помирает.... Не там ищите!!!!!!!!
АР Александр Рэм Нижний Новгород 9 февраля 2019, 16:06
Лямбда либо работает, либо нет! Третьего не дано☝️
АР Александр Рэм Нижний Новгород 9 февраля 2019, 16:08
Если проблема была бы в соске, то она была бы ПОСТОЯННОЙ! Но она только утренняя... Опять не то ....
АР Александр Рэм Нижний Новгород 9 февраля 2019, 16:09
Надо выезжать только раз в две недели🤣
