АР Александр Рэм Нижний Новгород 26 февраля 2021, 10:09
Циркуляция снизу вверх по всем законам физики
АР Александр Рэм Нижний Новгород 26 февраля 2021, 10:10
Термостат открывает поток холодного тосола из радиатора в блок
АК Алексей Колдашов Рэм 26 февраля 2021, 10:10
Сначало горячий нижний потом радиатор потом верхний и термостат
АК Алексей Колдашов Рэм 26 февраля 2021, 10:11
У него верхний кипит а нижний холодный
АР Александр Рэм Нижний Новгород 26 февраля 2021, 10:12
Кипяща жидкость не даёт циркуляцию
Ладно, мужчины, не кипятитесь. Если в двух сервисах понять не могут, то гадать по чатику точно нельзя
СЖ Сергей Железяка 26 февраля 2021, 10:13
Саня, остановись 😂
Иди лучше в соседний домик
Сейчас менял? Если помпа говно, антифриз может локально закипать и выдавливать антифриз
После проверки герметичности(если она есть) идёт замена помпы. Почему не крышки? Она бы постоянно выдавливала или наоборот ссало через патрубки, а не только ночью или рандомно в течении дня
Пробка либо не держит вакуум, соответственно температура закипания ниже и при проверке на герметичность это вылезет. Если она держит СЛИШКОМ много давления, то будет дуть патрубки и выдавливать через них антифриз
