ЕВ Евгений Вознесенский 25 декабря 2020, 01:39
Это тебе точно не надо , там надо снять подушку с руля , сам руль и только потом будет доступ к улитке внутри которой уложен шлейф
Починить на коленке ты его все равно не сможешь , посмотри сигнал есть ?
ЕВ Евгений Вознесенский 25 декабря 2020, 01:40
Переломился в улитке и нет арбегов и сигнала
ЕВ Евгений Вознесенский 25 декабря 2020, 01:42
Рекол был по контакту подушке в руле это немного другое
ЕВ Евгений Вознесенский 25 декабря 2020, 01:44
Тогда шлейф либо не все дорожки накрылись либо не в нем дело , на кнопки на руле реагирует ?
ЕВ Евгений Вознесенский 25 декабря 2020, 01:49
Сейчас по факту нет АБС , аирбека и все ?
ЕВ Евгений Вознесенский 25 декабря 2020, 01:59
Пробуксовка скорее всего один из датчиков в ступице, как подушка к этому привязана ннпонятно . Но на передвижение это не сильно влияет , либо все таки какой то разьем хлебнул воды и теперь делает мозг
ЕВ Евгений Вознесенский 25 декабря 2020, 02:06
Датчик крепится болтом к ступице , дальше идешь по проводу до разьема , без колеса там нормальный доступ , лучше снять подкрылок , особенно водительский и проверить жгуты с разьемами на входе в кабину
ЕВ Евгений Вознесенский 25 декабря 2020, 02:08
Почуяла машина что ты ее слить решил ))
Ладно добрался до Франфуркта, ушла ошибка двигателя, остались abs, traction control и airbag, заметил что не работает круиз... когда моргает и пикает это ошибка то есть то ее нет но очень быстро.
И задний парктроник отключился, не ошибка а просто выключился и не дает включить
ЛО Леонид Одноименный 25 декабря 2020, 11:06
А вообще посмотри наличие воды в разъёме на блок Абс большая такая гребёнка
ЛО Леонид Одноименный 25 декабря 2020, 11:08
На блоке Абс в левом углу капота ближе к ногам водителя
