ДД Дмитрий ДимОк 19 сентября 2020, 12:07
PCV клапан с шариком рядом. На фото обведён маркером MAP Sensor.
ЕВ Евгений Вознесенский 19 сентября 2020, 17:38
Да ладно , прям вылез ) - ты же под ней пройти можешь , чуть голову пригнуть только ))😂
ИИ Иван Иван 19 сентября 2020, 18:52
А кто в курсе какие точно переделки делать если лифтовать бодиком больше 3 дюймов, Кто-то делал? И толщина проставок я на зад взял 60 мм, а на кабину80 или 100 мм ( какой в наличии материал будет
ИИ Иван Иван 19 сентября 2020, 19:02
Леш ну на зад можно 60, там места где болты узкие, а на раму можно пошире, там подушки около 10 см шириной
ИИ Иван Иван 19 сентября 2020, 19:03
Только все-таки не дает покоя высота, неужели из-за лишних 3х см прям пол машины переделать нужно.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 19 сентября 2020, 22:36
Бодик это же лифт кабины и кузова относительно рамы, и он должен быть одинаковым как у кабины так и у кузова - не правда ли?
ЕВ Евгений Вознесенский 19 сентября 2020, 23:07
Есть такое слово - диаметр проставок ) не благодарите
Кто то писал здесь, что эта шаровая от Тахо, совместим с рам 1500 4 поколения. Можете подтвердить?
Вопрос знатокам: что можно изменить, перепрошить или исправить с помощью bulli dog в рэме с двигателем 5.9l Magnum?
К примеру: можно ли с его помощью поменять прошивку евро 3-4 на 2-1?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 20 сентября 2020, 19:39
Думаю что такого двигателями в ассортименте булидога нет. Евро он точно не поменяет. Тебе проще обратиться к тем кто «шьёт» мозги
DA Deleted Account 21 сентября 2020, 18:20
Здравствуйте! Ищу помощи Константина Ершова, я правильно попал?
DA Deleted Account 21 сентября 2020, 18:41
Мне удалось увалить pcm на RAM2500 6,7, возможно он может помочь его поднять
