TT Tony The Fat 18 января 2019, 12:42
А вот тут брошюра по всем продуктам. Какие именно подходят, не уверен. Но, думаю, это легко можно выяснить
Тони, на форуме есть тема. Залей плиз, туда всю найденную инфу. Зафлудим тут.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 18 января 2019, 15:07
Для правильной работы отвала, его надо обязательно крепить тягами под передним мостом к раме - в противном случае при первой же кочке вырвет всё с корнем в вашем квадрате и морду ещё подрихтует.
Тема с отвалом актуальна только на ровной и прямой асфальтированной дороге, коих в России нет по определению! И реально им убирать только в мороз легкий снег. Например при нынешней оттепели в центральной части Раши, тяжелый мокрый снег этой хренью не убрать!
По подушкам - они срабатывают от датчиков установленных в разных местах. В лобовом столкновении срабатывают только передние, при боковом ударе боковые, а вот парадокс - при кувыркании как правило ни у одной марки ничего не срабатывает, а если и срабатывают то в единичных случаях.
DA Deleted Account 18 января 2019, 18:45
Погуглите навеску к квадрику, тот же мини трактор и летом покуражиться
АР Александр Рэм Нижний Новгород 18 января 2019, 21:20
Egor Uporov Пример Ленд Ровер Дискавери.
Не знаю как у Дискавери, много видел перевертышей и бмв и мерсев без вскрытия подушек - и всё потому что датчики были в порогах, а они целые. Почему и говорю что хрен поймешь эту работу подушек - каждый производитель ставит датчики куда пожелает
Ну у меня деревянная система, регулятор в насосе. А я хотел бы сделать наружную систему
АA Алексей Ai 19 января 2019, 01:12
Сергей Железяка Зачем мерил?)
Меняю датчик уровня топлива, ну и за одно провожу инспекцию на предмет ремонтопригодности бензонасоса и замены фильтра. Потом на форуме думаю отпишусь о результатах.
АA Алексей Ai 19 января 2019, 01:14
Жаль, до сих пор так и не собрал, баран в стойле стоит. А хотелось очень на гремячий выбраться.
СЖ Сергей Железяка 19 января 2019, 08:13
Насос качает по обьему с большим запасом
МБ Максим Брест 19 января 2019, 11:44
Фары есть новые Tyc
Бу оригинал
Бу с дефектом
АA Алексей Ai 19 января 2019, 14:13
Да, есть. Только на предыдущие поколения, на свой год я ни чего не нашел. А насосы разные
Подскажите пожалуйста производительность штатного насоса.
Ищу адекватную замену, давление нашёл, а производительность нет.
