М Микола 7 июня 2020, 23:48
Где расчитан 1500 на 2500 веса
Голову включи!
Полуоси не разгружены
Даже у газели мост разгружен
М Микола 7 июня 2020, 23:52
Это просто мелочь по сравнению с твоей задумкой
М Микола 7 июня 2020, 23:58
Ставь 10.5 и не парься
Такие на бензине 2500 стоят
М Микола 8 июня 2020, 00:00
На дизеле 11.5
Бензин 10.5
Там различие только в диаметре главной пары
Все остальное одинаково
А передатку воткнешь какую надо
М Микола 8 июня 2020, 00:01
Нах этот плуг?
Америкосы даже на дизеля переставляют 10.5 вместо 11.5
Ещё и подрезают снизу
М Микола 8 июня 2020, 00:05
Я месяц мосты изучал на американских форумах, когда хотел взять мегу на Спарке и перевести ее на односкатку
Это жопа
А в наших реалиях из области фантастики
М Микола 8 июня 2020, 00:15
Амеры при желании перейти с drw на srw меняют мост, чтобы остаться в колее. Если с srw на drw тоже мост, чтобы остаться в габарите.
Никто не меняет ступицы и полуоси, там и чулки разные.
Мосты по ширине разные
DA Deleted Account 8 июня 2020, 04:48
Ребят привет всем !
Купил я ram 1500 ecodiesel 3.0 и стукнул движок.
Так ка эти движки дорогие и капризны думаю поставить другой может марсэдасовыи 3.0 дизель .
Что посоветуете и как было Бэ лучше?
А Анатолич 8 июня 2020, 07:15
Шильду лонгхорна отдирать никто не будет
BS Boris Sibles Tomsk 8 июня 2020, 07:19
Там на том месте где шильдик ЛХ висит другая, может кому какая важнее) ждём хозяина)
AA Alexei Al 8 июня 2020, 08:06
Deleted Account Ребят привет всем ! Купил я ram 1500 ecodiesel 3.0 и стукнул движок. Так ка эти движки дорогие и капризны думаю поставить другой може…
Мне сложно представить как доугой совершенно двигатель поставить. Ну ладно, можно переходную пластину сделать для соединения двига и коробки. Но с электрикой, на современном авто. Там надо будет дружить коды по кан шине, еще наверняка стандарты разные будут. Тогда всю электрику надо от Мерса - мозги, приборку, блоки предохранителей, проводка, кнопки, педали, даже внутренности дверей. Это в теории я прикидываю.
Проще на такой же поменять или если уже свапать, то на линейку двигателей Крайслера
У лонгхорна же бампер не хромированный, а в цвет полоски по бокам
M Motoneiron 8 июня 2020, 10:50
Всех приветствую, подскажите какая тормозная жидкость заливается? Рам 13 г.в.
