ЗР Зимин Роман 27 декабря 2018, 12:39
В Диджитроник есть пункт обеднение по мазда, там тоже горшки какие то отключаются и работает не весь движок, может в этом пункте косяк?
так и есть, но отключаются горшки рандомно... можно взять с питания форсунки, она при mds не отключается, убирается только импульс с неё... но мне больше нравится предложение взять питание с датчика распредвала
А как будет тогда работать гбо? Мдс отключит 4 горшка а гбо будет во все лить газ? Или форсунки отключаются и газ туда не пойдет?
Жалко что он за мкад уехал, на дмитровке было очень удобно (
АР Александр Рэм Нижний Новгород 27 декабря 2018, 13:24
Как и говорил выше - проблема в установщиках, не от туда взяли сигнал... Наверное данные установщики заманили низкой стоимостью работ, вот и весь результат. И вопрос - а что говорят данные мастера о данной проблеме?
Алексей Ai А где написано что цилиндры отключаются по очереди, т. е. то один то другой, а не одни и теже? Можно ссылку
ссылки не осталось, но я это проверил на собственной "шкуре" то газ работает при включеном mds, то отключается... начал выяснять почему, и вот оказалось что рандомно отключаются горшки, видать это связано с тем, что бы равномерно изнашивались компоненты
В артикулах клапанов мдс есть отключаемые и не отключаемые цилиндры. На форуме выкладывали фотографию инструкции по установке. Мне лень искать😒
SZ Serhii Zharskyi 27 декабря 2018, 18:42
катушки отключатся абсолютно ВСЕ при накате с горки
SZ Serhii Zharskyi 27 декабря 2018, 18:45
ну потому что есть много способов взять сигнал:
1. с форсунки
2. с катушки
3. с коленвала\распредвала
1. при МДС отключаются только определённый форсунки, искра везде остаётся
2. При накате питание на форсунках есть, катушки свечей все вырубаются
3. Коленвал и распредвал всегда в трэнде ибо во всех этих случаях крутятся и отдают сигнал
SZ Serhii Zharskyi 27 декабря 2018, 18:48
да я это уже раза 4 проходил, каждый раз кто-то берёт сигнал не отттуда
SZ Serhii Zharskyi 28 декабря 2018, 14:24
вообще не должно отключаться, никогда, кроме случаев, когда двигатель не работает, или есть проблемы с самим ГБО
ВЛ Виктор Лукьянов 28 декабря 2018, 14:25
Всем привет! Есть ощущение, что термостат открывается слишком рано и обычный режим движения проходит на недогретом двигателе, печка на максимуме дует тёплым, но не горячим. Грешил, было, на радиатор печки сначала. Но стоит начать толкаться по пробкам в городе — ситуация нормализуется, в салоне баню можно открывать. Термостат новый (летом ставил), оригинал. Есть идеи, кроме как поменять термостат на другой такой же?
зы: речь про RAM Van, если что
SZ Serhii Zharskyi 28 декабря 2018, 14:26
в норме термостат будет открываться на 90-92 градусах по Цельсию
