АР Александр Рэм Нижний Новгород 18 апреля 2020, 17:58
Сейчас на лето похеру какой размер, главное полный привод не включать
Когда брал зимнюю шипованную резину, ставил на заднюю ось внешние шипованные, а внутренние всесезонки оставил. Почему-то в магазинах комплект это 4 балона, а мне ж 6 надо. Потом дозаказывал ещё 2.
На сколько помню, раньше разрешалось ставить колеса с разным рисунком на перед и на зад, главное, чтобы тип был одиноковый (радиальные например). А сейчас требования, чтоб все были полностью одинаковые
Alexei Al У вас похоже хороший нюх, и газ слышите и молоко разлитое. Это я не подкалываю
Молока грамм 100 максимум по факту вылито, но воняет жуть, и пятно размером в 10 м2 см. И да, у меня прям очень чувствительный нюх. Это все отмечают. Но жить от этого легче не становится. Поэтому уже 5-ая машина из салона. Не люблю БУ авто. Если и покупаю (Додж) то делаю обычно полную химчистку.
В пункте 5.5 ПДД указано, что установка шин с разной резиной на одну ось автотранспорта запрещена. Закон действует с 2010 года и действителен до сегодняшнего дня. Согласно пункту 5.5 запрещается эксплуатация транспорта, если на одну ось установлены: модели с разными рисунками протектора; шины разных размеров и конструкций (камерной и бескамерной, радиальной и диагональной); новые и восстановленные с разным протектором; морозостойкие и неморозостойкие; новые покрышки и с углублением протектора; ошипованные и неошипованные шины. Данный пункт не полностью запрещает применение отличающихся покрышек на передней и задней оси авто, кроме одновременного использования ошипованных и неошипованных шин.
МК Макс Карабуран Рэм 18 апреля 2020, 19:30
Микола Мне не понятна ситуация с подпружиненным шарниром Как его разобрать
Не разборный он, там трубка завальцована, держит пружину. Спиливать торец дремелем, а потом эту трубку менять на трубку с резьбой и гайкой. Я пытался это сделать на сломанном зеркале, но ошибся с длиной резьбы и пока забросил эту идею. Но при желании зеркало можно разборным сделать
ДС Дима Синнер 18 апреля 2020, 19:36
Макс Карабуран Рэм Не разборный он, там трубка завальцована, держит пружину. Спиливать торец дремелем, а потом эту трубку менять на трубку с резьбой и гайкой. …
Я на не-трейлерном разбирал. Не скажу, что без проблем, но разбирал. Там такая пружина круглая с лепестками, вот эти лепестки аккуратно по одному из паза отверткой выколупываешь и смотришь, чтоб в лоб не отлетело)
ДС Дима Синнер 18 апреля 2020, 19:37
Собирать сложнее — пружина зело мощная, нужно какой-нибудь трубой в эту пружинку упираться и давить-давить, пока не защелкнется
ЕВ Евгений Вознесенский 18 апреля 2020, 19:39
Однозначно разбирать до металла , если будешь ждать то даже на металле след останется от грибка , и все мыть , ковер я отмыл раза со второго , а пол пришлось заклеивать - я писал уже
ЕВ Евгений Вознесенский 18 апреля 2020, 19:41
Шумоизоляцией фольгированной на битумной основе
Там ещё просто, не сказать что прям много вылилось чтоб прям до металла дошло. Там грамм 100 максимум, то есть по идее оно рассасалось по ковралину, я надеюсь только.
Так и сделаю наверное, но у меня концентрат для наружного применения
ЕВ Евгений Вознесенский 18 апреля 2020, 19:45
Я чуть пакет картонный с кефиром прижал когда заднюю спинку складывал - подлая дрянь - там много не надо , такое впечатление , что он потом расти начинает
