ВC Василий Cadlpazzo 10 апреля 2020, 12:15
Марат Всем привет появилась проблема на холодную заводится и работает ровно, на горячую при запуске начинают обороты прыгать почти глохнет, пере…
Насос и фильтр на нём, форсунки как вариант. Насос чаще всего, на форуме много обсуждений и работ на тему. По ошибкам ничего?
ВC Василий Cadlpazzo 10 апреля 2020, 12:16
А может и правда топливо хлам. Залей присадки попробуй и дополни бак чтоб размешать
АР Александр Рэм Нижний Новгород 10 апреля 2020, 12:21
Василий Cadlpazzo Насос и фильтр на нём, форсунки как вариант. Насос чаще всего, на форуме много обсуждений и работ на тему. По ошибкам ничего?
Если были бы бензиновые форсунки, то и заводилось на холодную плохо. Езжай к газовщикам и смотрите что происходит при заводе на горячем - вполне может быть не корректная работа подключения газовых форсунок, слишком рано при горячем двигателе и получается переобогащение. Это как вариант. Или тупо пускай посмотрят топливную карту в момент завода - там сразу лямбды покажут что происходит и куда копать.
ВC Василий Cadlpazzo 10 апреля 2020, 12:22
Александр Рэм Нижний Новгород Если были бы бензиновые форсунки, то и заводилось на холодную плохо. Езжай к газовщикам и смотрите что происходит при заводе на горячем - вп…
Да ты прав, я пропустил момент "на горячую при запуске", он же на газ сразу горячий переходит.
то-есть натянув трос ручника без обслуживания колодок, ничего не добиться, кроме подобных последствий?
