TT Tony The Fat 16 ноября 2018, 17:28
Просто ещё, как мне кажется, есть гул с правой стороны на скорости овер 70. Но учитывая, что равномерный гул всегда был и от резины, помножив это на гул выхлопа, распознать в какафонии гулов, есть ли гул именно от ступицы, невозможно.
TT Tony The Fat 16 ноября 2018, 17:30
Dima Целиком
Спасибо! Тогда вот ещё один вопросик. MOOGовские ступицы как? Кто-нибудь ставил себе? Или только Mopar, только хардкор?
Есть мнение что оригинал ходит гораздо дольше. Но есть и те кто ставил не оригинал.
ДС Дима Синнер 16 ноября 2018, 17:37
Там есть нюансы со шпильками до 13 и после 13 года
TT Tony The Fat 16 ноября 2018, 17:39
Дмитрий, спасибо за инфу. Сейчас посмотрим, что да как
TT Tony The Fat 16 ноября 2018, 17:51
Качал. Стоит мёртво, не болтает вообще ни на йоту. Но мне знакомый говорит, что у него на его Пассате тоже колесо не болтало, когда вывешивал, а при входе в поворот гул начинался. Он грешил на шрус, а в итоге всё-таки ступица умерла.
ДС Дима Синнер 16 ноября 2018, 17:53
У меня обе ступицы умирали под вой. Одну продолбал, вторую успел поменять
ДС Дима Синнер 16 ноября 2018, 17:54
У меня тоже в повороте звук есть, но колесо стоит мертво
И в повороте звучит иногда, редко и в опредлеленных условиях: скорость/угол
СЖ Сергей Железяка 16 ноября 2018, 23:33
Если да, поменяй местами колеса, будет вести в другую сторону)
TT Tony The Fat 17 ноября 2018, 04:04
Да нет же) Резина та же. Колёса перекидывал. Даже балансировал.
TT Tony The Fat 17 ноября 2018, 04:28
У меня у колёс балансировка в норме была. Но я сделал ещё раз на тот случай, если что-то пошло не так. Ну как сделал... Колёса прокрутили на стенде и отдали назад, ничего не делая.
СЖ Сергей Железяка 17 ноября 2018, 19:50
Значит править кастер
Чтобы был одинаковый
Вопрос? Защиту питерскую полный комплект... кто нить ставил ? 14+
А Алексей 18 ноября 2018, 15:40
Сходни для ATV какие порекомендуете? Кто пользуется, есть смысл в алюминиевых или стальные самопалы тоже норм?
АA Алексей Ai 18 ноября 2018, 15:59
Стальные же тяжелые будут. Я покупал алюминивые в ТЦ Спортхит на МКАДе возле капотни
