На расжатие вроде как. По ощущениям: словно что-то как качели качается
Классический маршрут (если еду в мск), — зеленоград-сокольники
АA Алексей Ai 29 января 2020, 01:21
Какой взял в итоге? Понравился или нет? Тоже хочу
ВC Василий Cadlpazzo 29 января 2020, 09:23
У производителя, но могу тебе заказать +20%👍🏼😂
А Андрей 29 января 2020, 17:16
Код этого датчика известен. Проблема в том, что при заказе дилер отказывается его везти - типа больше не продаётся. Не, с точки зрения маркетинга мне все понятно - покупайте модуль в сборе! Но что конкретно, когда у меня уже два насоса и оба с неработающими датчиками.
Андрей Код этого датчика известен. Проблема в том, что при заказе дилер отказывается его везти - типа больше не продаётся. Не, с точки зрения марке…
это какая-то уникальная разработка из Сколково, что нельзя поставить от УАЗика?) Я сестре на БНВ ставил насос от ВАЗ и отличнейше работает. Здесь ложно быть так же
ЛО Леонид Одноименный 29 января 2020, 18:07
@alegus это какая-то уникальная разработка из Сколково, что нельзя поставить от УАЗика?) Я сестре на БНВ ставил насос от ВАЗ и отличнейше работает. …
От унитаза поплавок предложи) это Рэм тут только мопар ор ноу кар)) ну а в целом фото поломки в студию
АС Алексей Супертюнинг 29 января 2020, 18:11
датчик от этого насоса везти он не то чтобы отказывается. Ему везти нечего, датчик сменился на насос в сборе и П-Ц
ЛО Леонид Одноименный 29 января 2020, 18:24
Если ничего не путаю рассказывали что этот датчик ремонтировали на 13+
ЛО Леонид Одноименный 29 января 2020, 18:25
Я так понимаю там что-то типа реостата и поплавка
АС Алексей Супертюнинг 29 января 2020, 18:27
там есть отдельно датчик но он насосы для баков объема 26 галлонов.
АС Алексей Супертюнинг 29 января 2020, 18:30
это единственный датчик который там идет отдельно, его можно купить без проблем, ценник не гуманен, чуть добавить и можно спектру в сборе взять
АС Алексей Супертюнинг 29 января 2020, 18:32
хотя на свежих годах он же и на 32 ставится
VГ Vlad Годовщина НН 29 января 2020, 19:17
Всем привет! Ищу крышку бензобака с ключом на 4ген!
Мб есть у кого в наличии?
КП Коля Питерский 29 января 2020, 19:20
Vlad Годовщина НН Всем привет! Ищу крышку бензобака с ключом на 4ген! Мб есть у кого в наличии?
Подходит от ваза ( 09 вроде) - только у меня проблема получилась - после установки на холодную заводился со второго или третьего раза. Когда крышку открывал то в бак воздух со свистом залетал. Поставил родную и все норм стало.
DA Deleted Account 29 января 2020, 19:37
Добрый вечер! Кто знает, на Рам 5, 2019 года, кузов 5’7’’ станет крышка кузова от Тундры?
