Dmitrii А можно поподробнее? Что за комплект? В сервисе предложили перебрать редуктор - без вариантов.
Судя по их предложениям - сервис непрофильный. Либо стойте над душой, либо ищите другой. На дорестайле сломать просто анриал, если до июня машина произведена. Эти редукторы старой школы, с 3гена вроде стоят.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 14 января 2020, 20:51
Dmitrii Товарищи, приветствую! На Рэме 1500 11 года в переднем мосту (предположительно слева) шум с мелкой вибрацией, ступицу поменяли только. Что т…
С левой стороны из редуктора-моста торчит маленький вал на который садится привод. Сам вал стоит на одном игольчатом подшипнике - ему может прийти пипец это раз, а второе это разбита шлицевая граната-вал. На подъёмник и смотреть всё.
С почему принял решение что это левая сторона? Всё тоже самое может быть и с правой стороной, а будет казаться что с левой - смотреть надо всю подвеску.
не ну можно с капающим маслом менять, тут как пожелает мастер
Александр Рэм Нижний Новгород С левой стороны из редуктора-моста торчит маленький вал на который садится привод. Сам вал стоит на одном игольчатом подшипнике - ему может …
Предположил, что слева, потому что отдаёт в педальный узел вибрация, а на пассажирском сиденье когда ехал, то такого нет ( как и педального узла, в принципе)))
В какие деньги обходится обычно замена валов и приводов?
Dmitrii В какие деньги обходится обычно замена валов и приводов?
У меня вышло 48.000, сюда вошло: левый+правый вал, левый + правый привод, левый+правый сальник, 3 литра масла. 2 дня работы по 2-3 часа на улице зимой. Привода уже были сняты правда, ну ещё 2 часа докинуть можно. Делал это впервые в жизни☺️
RB Roman Biriukov 14 января 2020, 22:49
Мужики а вот такая ситуация. На спорте нет крюков передних. В питере +7 но были заморозки и во дворе провалился жопой под лед. Никакие режимы раздадки выползти не помогли. Вытащили паркетником. Цепляли за левый рычаг. Но за что правильно?!
АР Александр Рэм Нижний Новгород 14 января 2020, 23:06
За рычаг не надо, он люминевый.... за раму. А крюки у Анатолича прикупи
