Коды ошибок на то и даны, чтобы облегчать диагностику, а симптомы, чтобы находить похожие случаи.
Доброй ночи всем. А не может это быть проблемой с клапаном ЕГР? По аналогии как на 3ген хомяках моторы глохнуть из-за него.
Едрить, какие тут датчики? Тут разъёму нужна трепанация!
Скорее всего также как и штекер фар - сгнил какой-то разъём на проводке от мотора до блока двс. Искать где сходятся вместе датчики детона и валов
P0335
Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
При этом он сам говорит, что заменил датчик
Ну дык, зачем идти от простого? Если не горит стопарь, разбирай весь салон и потом найди сгоревший предохранитель!
СЖ Сергей Железяка 12 января 2020, 01:31
Мы как бы и ведем речь о том, чтобы исключить простые вещи
Вообще главный симптом неисправного датчика коленвала — это трудности с запуском. Но obd упрямо пишет про него, а не про random misfire, например. Значит что-то знает.)
ВC Василий Cadlpazzo 12 января 2020, 01:33
Егр на 2500 отродясь нет, с сменой датчиков симптомы проблемы не изменились
На ютубе видел ролик - на определённой кочке на мкаде горел блок акпп. Уже ничего не удивляет, скорее всего на кочках какой-то проводок внутри изоляции растряхивается и поэтому глохнет
Если есть возможность подключить осциллограф - будет прям круто, но как я понимаю проблема вылезает только при движении
ВC Василий Cadlpazzo 12 января 2020, 01:34
Egor Uporov На ютубе видел ролик - на определённой кочке на мкаде горел блок акпп. Уже ничего не удивляет, скорее всего на кочках какой-то проводок внут…
Глохнет независимо от почек, что стоишь что по ровному едешь. В любой момент тупо как обороты внизу
A P0335 "check engine light" code on RAM could be caused by:
Damaged CKP sensor connector
Damaged reluctor ring (missing teeth or not turning due to sheared-off keyway)
Sensor output open
Sensor output shorted to ground
Sensor output shorted to voltage
Failed crank sensor
Broken timing belt
Failed PCM
ВC Василий Cadlpazzo 12 января 2020, 01:38
Иногда не даёт ошибку, тупо глохнет как последние 2 раза например
Глохнет из-за misfire. Иногда значит успевает заглохнуть до зажигания чека (чек при повторяющейся ошибке только)
Есть список "чеков" при которых сразу он загорается. Странно что по колену даёт общий список, а читалка какая? Попытайся до Кости доехать без очищения ошибок, чтобы накопить как можно больше "ошибок"
ВC Василий Cadlpazzo 12 января 2020, 01:42
Главное доехал наконец до хаты до дому, остальное разберём, надо было сразу заняться, а не ждать прогрессии просто но времени не было
ВC Василий Cadlpazzo 12 января 2020, 01:43
Egor Uporov Есть список "чеков" при которых сразу он загорается. Странно что по колену даёт общий список, а читалка какая? Попытайся до Кости доехать бе…
Если не гасить 0335 то троит пздц как и боязно так ехать до Кости в этом проблема. Читалка bullydog, ей и скидываю
Ставлю 1 "спасибо" на проводку датчика колена! Делайте ставки господа!😊
Я шучу)
И что только не перечислишь в случае с HEMI, лишь бы не гидрики))
