И когда то делают))) но с другой стороны знакомому при то в страховой взяли и вписали 550тыскм пробег :(
Сергей Железяка Значит и он скрутил Гидрики в обычном режиме до 200 ходят. Если носились как на гонке, мог и раньше поменять
200 откуда такая инфа?) У меня пробег уже 300+ и один гидрик всего поменял) а некоторые на 100тыс уже меняют вместе с валом, тут статистика как-то мало применима, кому как повезет)
МК Макс Карабуран Рэм 14 декабря 2019, 05:29
Valerii Добрый день, нужна консультация, форум курил инфы послезной не нашел. RAM 2500 2011 г. Жду диски R20, вылет - 44 Сейчас выбираю резину 37.…
На 3" стоят 37" Колеса, но вылет 0. А так да, чтоб Колеса в бампер и арку не упирались, 6-8 надо. А по факту - надо мерить, сейчас какой лифт на машине?
Batal Вложение
А можно поподробнее, только наверно надо в соседней теме, хотя тут вопрос стоит и по технической части тоже
Цена, город, размерности (описание не соответствует фото помойму)
Подскажите,начала появляться ошибка по закрытом капоту. А можно эту фишку тупо замкнуть? Чтобы ошибка ушла.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 14 декабря 2019, 10:14
Там по моему какое то сопротивление впаиваю
АР Александр Рэм Нижний Новгород 14 декабря 2019, 10:16
В додже тупо замыкать ничего нельзя, у нас все сигналы по разности сопротивления. Только по этой причине многие электронщики от Крайслера тупо отказываются
АР Александр Рэм Нижний Новгород 14 декабря 2019, 10:17
А это надо просто Косте Даду позвонить или отписать
Макс Карабуран Рэм До этого Тойота была на 37 и сток парах, 150к проехала уже
Общался с человеком который строит пикапы под заказ. Говорит коробки по статистике долго не катают на 37, единственный рам который уже накатал 100 на 37 в поле его зрения был на паре 5,38. Снял стартовую нагрузку. Спек выглядит так «долгожителя» 37 тапки с таким вылетом как у меня это главная пара, лифт минимум на 4,5 или 6 дюймов с заменой амортов + тяга панара усиленная ибо стоковую сворачивает, усилитель редуктора точнее сошки, ну и прописать катки. Поэтому и спросил кто ездит с 37 какие пробеги и проблемы объективные.
Valerii Общался с человеком который строит пикапы под заказ. Говорит коробки по статистике долго не катают на 37, единственный рам который уже накат…
А пары вообще нужно менять по-хорошему при любой смене колес, даже с 33 на 35, если себя можно обмануть программатором, то физику не обманешь))
