SZ Serhii Zharskyi 29 октября 2019, 16:26
также сильную вибрацию даёт деформированная резина
SZ Serhii Zharskyi 29 октября 2019, 16:27
кривые тормозные диски, сместившиеся проставки, слой ржавчины/окалины/грязи между колёсным диском и ступицей...
SZ Serhii Zharskyi 29 октября 2019, 16:32
грязь там может быть не обычная, окисления алюминиевых дисков, еще там стандартно стоят специальные шайбы на шпильках, часть которых могли оторвать на шиномонтаже
либо нужно следить, что все на месте, либо все снять
СЖ Сергей Железяка 29 октября 2019, 16:39
Шайбы на установку колеса не повлияют, они колесного диска не касаются
СЖ Сергей Железяка 29 октября 2019, 16:40
Думаю попробовать отбалансировать в другом месте.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 29 октября 2019, 16:42
Сергей Железяка Ок На 2,2?!
Раскачай сначала до +/- 4, далее спусти до 2,5 и покатайся до прогрева резины и далее спускай и почувствуй разницу, если будет конечно
АР Александр Рэм Нижний Новгород 29 октября 2019, 16:46
ХЗ Серёг, есть тут некая загадка😄в РАМе
СЖ Сергей Железяка 29 октября 2019, 16:47
На летней было вибрация, а на зимней дрожь и в узком диапазоне))
СЖ Сергей Железяка 29 октября 2019, 16:51
Ехал в субботу по трассе 120
И шкура на ляжках вибрирует))
Добавил до 130 и прошло)
Накатом проходит это диапазон с чуть меньшей вибрацией
АР Александр Рэм Нижний Новгород 29 октября 2019, 16:53
Вибрация нового бриджа была неделю, три раза балансировали - сейчас раскаталась норм
АР Александр Рэм Нижний Новгород 29 октября 2019, 16:55
И есть тоже одна мелкая дрож именно в узком скоростном режиме и именно с пустым кузовом - грешу на задние амортизаторы. Бросив 200-300 кг в кузов всё становится идеально
