ВC Василий Cadlpazzo 10 октября 2019, 13:25
Перезвонили, скпзал что у спецов по вопросу проконсультировался и они сказали что мол да, постановление вышло, но оно сырое и ставить париться не стоит в случае частной не коммерческой тачки
С тахографом и скзи там вообще тема прикольная. Скзи блок надо менять раз в 5 лет, уничтожать его надо только через ФСБ. Машину продавать со старым скзи и тахографом нельзя. Новый владелец должен выкинуть тахограф в мусорку и купить свой, на себя оформленный. А блок скзи должен достать прошлый владелец и подать заявку в ФСБ на утилизацию.
Вы кстати смотрите, тахограф поставят за пол дня, не проблема. А личная карта, без которой он не работает - выпускают до 20 дней на заводе + пересылка. Обычно меньше месяца не выходит.
ВC Василий Cadlpazzo 10 октября 2019, 15:15
Кстати а считаться для установки тахографа будет полная масса с максимально допустимой нагрузкой или просто вес авто >3,5т?
ЭР Эдуард Рэм 10 октября 2019, 15:16
С максимальной допустимой , как и в категориях прав
ВC Василий Cadlpazzo 10 октября 2019, 15:18
У меня по докам без нагрузки 3033кг, с max. нашрузкой 3992кг
СЖ Сергей Железяка 10 октября 2019, 15:33
Считается только максимальная разрешенная !
Так если на физ лицо машина оформлена, кто будет выпускать на линию?
Выпуск на линию это целый список мероприятий! Я думаю не будет для частников.
ВC Василий Cadlpazzo 10 октября 2019, 16:30
Вот что смутило, где его брать то не написано нигде и никак не предусмотрено
Анатолич Точнее "чтобы жену за руль посадить", когда дядя Сережа с гаишником стаканчиками позвенят 🤣🤣🤣
🤣🤣🤣 я впринципе могу оказать данную услугу с вашим приездом к нашему гаишнику и не более двух раз в месяц))) организм ска не выдержит больше)))
Egor Uporov Придётся ставить тахограф на 2500
Я думаю нет. Наша проблема что мы все плывем по течению. Сказали тахограф и пошли сорок с лишним рублей отдавать. Сказали знак Ш все налепили. Нужно думать как доказать то что он нам не нужен. Опять же поговорить с фордаводами, и совместно решать эту проблему.
Наши машины на рынке и так не леквид. А теперь и подавно.
