Есть такая с челленджера. Подарю. Плохая, но замена магнитолам без экрана.
КД Константин Даду 4 апреля 2018, 23:31
Геннадий, если Ваше предложение ещё в силе, отправлю к Вам одного нищеброда из Рэмоводов, которые хотят камеру, но все откладывают замену магнитолы на потом. Потому что и хочется, и колется.
Нищебродство не поощряем, подарки приветствуем. Чуть подождем, может кому-то из присутствующих нужна. Отпишу.
КД Константин Даду 4 апреля 2018, 23:35
Так мопед и не мой даже. Я пользы для😊
ЭР Эдуард Рэм 5 апреля 2018, 01:12
Только погуглю возможность поставить без напильника)
КД Константин Даду 5 апреля 2018, 01:15
Есть одинаковые магнитолы, но уши крепления в зависимости от модели либо вертикальные ( сверху и снизу), либо горизонтальные (по бокам). Других отличий нет, если скорость шины одинаковая. А дальше отпиливать уши, если мешают- и магнитола фиксируется внешней рамкой
КД Константин Даду 5 апреля 2018, 01:27
К Рэму 9+ от Гранда подходит. От Челленджера, судя по таблице совместимости , нет.
МП Михаил П 5 апреля 2018, 19:26
Блин я думал в телеге барахольный чат. Но спасибо все равно:)
Здравствуйте, подскажите параметры стандартного аккумулятора на 1500 2011 г.в.
SZ Serhii Zharskyi 11 апреля 2018, 15:50
разыскивается модуль Tire Pressure Monitor (приёмник) для 2010 Dodge Ram 1500, вдруг кто слыхал...
SZ Serhii Zharskyi 11 апреля 2018, 15:55
не-не, мне не датчики, а сам модуль приёма их сигналов
SZ Serhii Zharskyi 11 апреля 2018, 15:57
я почему-то не могу нигде его найти... может он входит в состав другого модуля...
KS Kirill Shapovalov 11 апреля 2018, 16:53
Может быть, на камаро например Европа и США отличались
