ВC Василий Cadlpazzo 13 сентября 2019, 13:31
У Туриста спроси, он же у тебя под боком. Только звиздюлей мне обещал если я спалю секретную инфу, я готов тащемта, яж мазохист да и общественник, готов жертвовать иплищем своим ради процветания Комрадов😂
АР Александр Рэм Нижний Новгород 13 сентября 2019, 13:43
Анатолич если у тебя есть "непонятки" при гонках, то на Хеми этот эффект будет еще сильнее..Так что, надо прописывать коробас
Непонятками я называю дибильную работу самой коробки, которая всегда стремится переключиться как можно раньше. Поэтому при быстрой езде всегда перехожу на «ручку»
АР Александр Рэм Нижний Новгород 13 сентября 2019, 13:45
И это никак не связано с маркой мотора, просто такой коробас со старыми «мозгами». Вот всё думаю прошивку залить какую-нибудь...
Александр Рэм Нижний Новгород И это никак не связано с маркой мотора, просто такой коробас со старыми «мозгами». Вот всё думаю прошивку залить какую-нибудь...
Не знаю можно ли на крайслеровских акпп, но на фордовской акпп можно было программатором настроить режим aggressive tow haul, то есть при нажатии на тоу холл машина дурнела, выкручивала каждую передачу до посинения и блокировала бублик почти сразу, переключения жёсткие как на дрэге
Всем привет! И меня пустили в этот чат. С кем не знаком Сергей меня зовут. Анатолич отдельный привет!
ЭР Эдуард Рэм 13 сентября 2019, 17:23
Не видел походу. Значит вымышленный персонаж , этот Анатолич
Подскажите кстати кто-нибудь чистил водостоки люка? В салоне дождь((
Batal Подскажите кстати кто-нибудь чистил водостоки люка? В салоне дождь((
У меня 2500, и тоже мучался с текущей крышей, в итоге снял потолок а там по краям четыре трубки у меня две были слетевшие, но прежде чем поставить их на место дунул компрессором продувочным пистолетом диаметр позволяет.
Sergey Sergey У меня 2500, и тоже мучался с текущей крышей, в итоге снял потолок а там по краям четыре трубки у меня две были слетевшие, но прежде чем пос…
У меня все одето, бежит через край, так как водостоки забиты, пробовал дуть в них с компрессора не продувается, они вытаскиваются эти шланги и насколько проблематично это сделать?)
ЭР Эдуард Рэм 13 сентября 2019, 18:22
Да здесь вопиющий факт нормпльный поверстрок поменяли на говняный хеми
ЭР Эдуард Рэм 13 сентября 2019, 18:25
168 участников группы двое только не согласны. Это смешно😁
